随着CAD/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助制造)技术快速的发展和在工程领域的广泛应用。越来越多CAD/CAM数据需要在不同的用户之间交流。目前制造业广泛应用的主流CAD,CAM软件有如AutoCAD、Pro/Engineer、Unigraphics NX、SolidWorks、Inventor、CATIA、MasterCAM、CAXA等。由于各用户之间存在应用软件的差异,需要把他们的数据在不同CAD/CAM软件系统之间交换,由于各CAD/CAM软件开发用语言的不同和软件数据记录方式与处理方式的不同,实现CAD/CAM的数据完整转换与共享是企业之间面对的重要问题。
1 CAD/CAM数据交换格式
针对不同系统之间数据的有效转换,实现数据的共享,国外对数据交换标准做了大量的研制工作并产生了许多标准,如美国的DXF、IGES、ESP、PDES,德国的VDAIS、VDAFS.法国的SET,ISO的STEP等。这些数据转换标准的制定为CAD/CAM技术的推广应用起到了很大的推动作用。
常用的数据交换格式有IGES、CGM、STEP、STL、PARASOLID等。IGES是最早的图像数据交换格式,也是目前使用范围最广泛的数据交换格式之一。可以转换曲面、曲线等二维、三维的图像文件,文件的扩展名是igs。CGM是ANSI标准格式的二维图像文件,可以被许多绘图软件识别。CCM很容易在不用的操作系统中迁移。因为是二维图像文件,不能应用于三维图像文件,故其应用范围也受到了一点的限制。STEP是一种比较新的数据交换格式,由国际标准化组织ISO制定。可以很好的支持实体数据转换,是目前数据转换的标准。文件的扩展名位stp。UGNX4.0中提供了两种STEP格式:STEP203和STEP214,其中STEP203不转换图层和颜色等信息。STEP214转换图层和颜色等信息。STL为小平而模型的文件格式,用于快速成型。利用模型的测量点数可以直接转换生成小面模型,然后UC町以直接加工这个小面模型。UGNX6提供了对小面模型的修改和编辑功能。PARASOLID是UG软件建模系统的一种格式标准,是UG NX6实体建模的内核。PARASOLID建模系统支持实体建模、单元建模和自由形状建模。许多软件使用该系统,包括MasterCAM、PRO/E等,该格式文件的扩展名为x_t。
2 数据转换格式的选择方法
由于CAD/CAM软件之间还没有统一的数据交换格式,数据文件在格式的转换过程中经常遇到转换格式后无法打开的情况。因此在数据格式转化时,尽量选择软件间比较通用的数据交换格式闭,如IGES、STEP等。在进行文件数据格式转换时。应遵循一些摹本的方法.比如应用STEP格式转换实体和曲面。基本上不会出现掉面和图像信息不齐全的现象;对于点和各类曲线的文件数据转换尽量选用ICES格式;MasterCAM、UG、Pro/E等以PARASOLID为内核的软件之间转换实体文件格式时,最好使用PARASOLID格式;对于IGES格式的文件,直接转入UG时经常出现破面的情况。缝合操作后仍不能缝合曲面时,可以尝试大缝合公差。如果大缝合公差还不能缝合曲面,则要考虑文件数据的来源软件,比如源文件来源于Pro/E系统,则在Pro/E系统中导人该文件,一般可自动生成实体,否则就运用该软件自动修复一下,生成实体后再用STEP格式进行文件转换。
