您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CAD/CAM技术的水轮机叶片三维建模及分析
发布时间:2012-01-16 作者:熊娟 汪俊  来源:万方数据
本文介绍了为改善水轮机叶片这类复杂的自由曲面零件设计难及其二维识图难的不足,借助于先进计算机辅助设计之CAD/CAM的强大建模技术,利用先进的CAD/CAM软件UG,通过对水轮机转轮的三维建模过程进行详细地分析,来说明叶片类自由曲面零件设计难的问题。
    1.2.1 建立曲面边界
    1)选择【文件】/【新建】,输入文件名SLJYP,点击【确定】,进入主界面,【开始】/【建模】。
    2)点击【插入】/【设计特征】/【圆柱体】/【直径,高度】,输入(0,0,0)为圆柱的基点,以ZC轴正向为圆柱体的拉伸方向,分别设置和高度,创建一个圆柱体。
    3)单击【曲线】/【直线】,通过点对话框依次设置直线的起点和终点的空间坐标。继续添加直线,通过点对话框,依次设置起点和终点坐标,再继续添加直线,使直线段连接前面绘制的两直线的首末端点,使这成为空间封闭的线框如图3所示,则完成曲面边界的建立。
叶片空间封闭线框
    图3 叶片空间封闭线框
    1.2.2 生成曲面片体
    1)选择【插入】/【网格曲面】/【艺术曲面】,弹出【艺术曲面】对话框,在选择步骤里按提示依次选择各截面线串,单击【确定】,则创建网格曲面。
    2)选择【插入】/【偏置,比例】/【加厚】,在系统弹出的加厚对话框中设置叶片向内外各偏移Xmm(根据水轮机的大小不同,叶片厚度不同)。则生成单个没加编辑的叶片。
    1.2.3 生成6个叶片
    1)在部件导航器中将叶片体加厚特征THCKEN_SHEET生成一个组G1。
    生成一个组的目的是为了下一步的阵列。因为有些特征不能做阵列用,它包括抽壳、倒圆、倒角、偏置片体、基准特征、拔模和所有的形状曲面特征,可以选择将其生成一个组,再进行阵列。
    2)单击【特征操作】/【实例】/【圆周阵列】,选择新建的组G1。
    3)在弹出的对话框中单击【点和方向】,选择ZC轴正向为旋转轴矢量方向,以旋转轴底面圆心为旋转轴通过点,环形阵列,输入数量6(一般为4~8),角度60°,单击【确定】。
    4)单击【特征操作】/【求和】。将工作区的5个实体合并为一个实体(四张叶片,一个圆柱体)。
    5)单击【特征】/【草图】,以圆柱体的端面为草图平面,以圆柱体的圆心为圆心,画一半径比叶片直径小的圆。
    6)单击【特征】/【拉伸】,选择上一步绘制的圆,Z轴正向拉伸,设置拉伸高度,单击【求交】。
    1.2.4 进行曲面编缉及附加特征设计
    1)单击【特征操作】/【边倒圆】,将叶片边缘倒圆。
    2)单击【特征】/【圆锥】/【选择弧】,在圆柱体的顶端创建圆锥。
    3)单击【特征】/【孔】创建一个贯穿圆柱体的通孔。如图4所示的转轮实体模型。
    4)单击【文件】/【保存】。完成水轮机转轮的三维设计。
转轮实体模型
    图4 转轮实体模型
