3.4 PRO/E文件在PDM系统中的工作流管理
3.4.1 将PRO/E模型加入审核流程
在BOM展开工具界面或者直接在产品结构树上将零部件对象(对应三维模型)加入到已有项目工作流中去审核。也可以直接创建一个新任务走流程。
3.4.2 在流程中圈阅PRO/E模型
加入流程的PRO/E模型就可以提交并圈阅。在圈阅PRO/E文件时可以调用PRO/E自带文件浏览器圈阅并产生圈阅文件保存。
提交审核意见时审核人信息和审核时间应可以记录,并写入对应三维模型的属性栏,在输出三维模型对应的二维工程图时可以填写到对应标题栏中打印输出。
企业要求能够在三维模型在设计阶段,还没有提交到校对或审核的阶段,企业审核负责人也可以打开三维模型和设计者并发交流,并直接圈阅留言即时发布给设计者。
如果设计者当时不在,在其登录后也可立即接收圈阅和留言。
3.4.3 项目工作流程信息输出
项目管理任务分派信息可以用开目PDM项目管理树图形表示,同时可在PDM中直接将项目阶段分解信息直接导入到PROJECT环境中,在PDM环境下直接启动PROJECT软件,利用PROJECT软件输出各种各种项目图表打印。
3.5 利用PRO/E文件在PDM系统中创建二维图或NC程序
3.5.1 创建二维工程图关联对象
在零部件对应关联对象上创建二维工程图对象。
创建关联对象时调用PRO/E程序,同时引入对应的CAD文卷(即PRO/E模型)。
在PRO/E程序创建完成的二维工程图并完成编辑,通过PRO/E插件菜单分别入库到对应零部件的的二维工程图关联对象中。
二维工程图对象也可以作为零部件对象的内部文卷管理。
3.5.2 创建NC程序关联对象
在零部件对应关联对象上创建NC程序对象。
创建关联对象时调用PRO/E程序生成NC代码,同时引入对应的CAD文卷(即PRO/E模型)。
创建完成的NC代码(有三个文件)通过PRO/E插件菜单分别入库到对应零部件的不同关联对象中。
3.5.3 创建套料图关联对象
在零部件对应关联对象上创建套料图关联对象。
利用二次开发菜单产生套料软件需要的中间数据表,中间数据表包含了套料软件需要的零件清单,对应二维工程图、材料预估清单、余料清单等信息,中间表生成后由套料软件依据传递时间和任务号读取相关数据去套料。
套料软件完成的套料图结果存为中间数据表,由PDM系统导入到对应节点的板料关联对象中,形成多级关联关系。
3.6 在PDM系统中完成工艺路线和工艺规程编制
和现有业务模式一致,在工艺规程中需要利用数控加工的位置在对应过程卡上写明工序名称为“数控加工”,工序内容写明对应NC文件编号。
后续接口可以利用该信息产生需要的接口表。
