您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
组合机床专用数控系统的开发(上)
发布时间:2012-10-04 作者:李法光 孙建业 祝辉  来源:万方数据
关键字:PMAC 人机界面 数控系统
论述了基于PMAC的组合机数控系统的硬件和软件构建过程,并阐述用VB6.0开发数控系统软件的方法和过程,建立了人机界面,实现参数化编程,使组合机数控系统更智能化和人性化。
PMAC的一些常用变量
表1 PMAC的一些常用变量
    该系统采用PMAC—PCI八轴运动控制卡,工控机为上位机,采用总线方式通讯,以Windows xP操作系统为软件开发平台,采用Visual Basic6.0可视化编程语言和模块化的编程方法为开发工具,建立便于用户操作的友好的人机交互接口界面。在由Delta Tau公司提供的Pcomm32通信函数库及其相应的驱动程序、Pewin32调试程序支持下,调用PMAC的动态链接库Pcomm32.dll,实现对PMAC硬件操作。
    在VB中调用Pcommon32通讯函数首先必须在VB中声明函数,如:
    Declare Function PmacSelect Lib”Pcomm32.dll”(ByVal hWnd As Long)As Long
    Declare Function 0penPmacDevice Lib”Pcomm32.dll”(ByVal pmac As Long)As Long
    Declare Function PmacGetResponseA Lib”Peomm32.dll”(ByVal pmae As Long,ByVal response$,ByVal dummy As Integer,ByVal con—string S)As Long
    Declare Function ClosePmacDevice Lib”Pcomm32 dll”(ByVal pmac As Long)As Long
    利用VB建立的组合机数控系统的主界面如图3。主要显示运行模式、回零状态、报警、命令速度、实际速度、跟随误差,进行机床参数、各工位参数设置,并显示当前加工对应的程序段等。该系统有八个工位,其中有七个工位加工,一个工位用来装卸工件。
组合机数控系统的主界面
图3 组合机数控系统的主界面
