●拖动该刀具和轮廓加工策略到工艺表中进行加工参数设置:进到点位置、加工起始点以及刀具转速和进给,需要说明的是在GibbsCAM编程中,每个操作都需对应相应的CS系统,否则算出来的程序是不对的,所以还需要在选择一下“加工坐标系统”。
图9 加工参数设置
●采用同样的方式编写钻孔的程序:
图10 编写钻孔程序
●操作仿真结果:
图11 仿真结果
●以上是C轴加工的结果,还有一个是圆柱面上的一个U形槽,这个U形槽采用常用的立铣刀来做也是可以的,但是我们通过图形也可以看出,立铣刀做的结果没有成型刀做的那么理想,所以我们可以采用成型刀来加工这个U形槽,同上面操作还是一样的,首先建立一个坐标系统CS:
●首先点击坐标系统图标,然后点击:“新建坐标系统”可以自己定义一个新的CS。
图12 新建坐标系统CS
