4.2 注塑模具模型的创建
模具模型总体上包含工件和参照模型两部分。作为大批量生产的一种小型电器,对外型质量的要求较高。为了提高生产过程中的效率,采用平衡式一模两腔布置。
创建模型的流程如下:
1)工件创建。在Pro/E系统中,单击模型→创建→工作→手动等命令,取工件名为moulds,然后单击实体→加材料→拉伸→实体→完成等命令。利用草绘工具面板,以MOLDBASE2X2Y为草绘基准面,顶参考选择MOLDBASE2X2Z,利用系统中的草绘矩形、双侧拉伸等按钮,创建完成工件。
2)参考模型导入和型腔布置。在Pro/E系统中,点击EMX建立一个新项目,进入工作界面进行设计,依次击选模具模型→参照零件等命令,打开收音机的模型文件,其中点选CSO为模型的参照起点和定向,点选CAVITY_1为布局起点,选择矩形布局,其他的选Y对称,X增量一栏输入-100,Y增量一栏输入-60,点选一模二腔、平衡式型腔布置,最后完成的图形如图5所示。
图5 模具型腔分置图
4.3 注塑模具收缩率的设置
收缩率的设置主要考虑工件从模具中取出后,在注塑压力及温度的变化下,工件会产生一定的收缩,因此为了获得与实际尺寸相一致的工件,需要设置适当的收缩率。不同的材料有不同的收缩率,在本例中根据收音机上盖选取的收缩率为0.005。具体步聚如下:模具→收缩→按尺寸→设置→所有尺寸,在弹出的框中输入值0.005,单击确定,完成收缩率的设置。
4.4 注塑模具分型面的创建
分型面的设置对注塑模具的设计与制造是一个关键,在Pro/E三维软件中,由于具有功能较为完善的曲面创建和操作功能,因此创建分型面的方式也是多种多样。对收音机上盖模具来说,由于零件的靠破孔较多,因此为了分模的需要,采取了破孔填补,然后采用合并曲面的方式来完成分型面的设置。具体过程如下:
(1)靠破孔的填补,隐藏工件,点击分型面→创建→确定,分型面的名称为缺省,再依次点击增加→复制→完成选项,选择除了靠破孔的其他外表面,在“填充环”选项上双击,再选择收音机盖上表面,点击确定。通过上述步骤,即可完成一个靠破孔的填补。其他曲面上靠破孔的填补也用同样的过程来完成。
(2)曲面的延拓,对上述创建的分型面进行修改,依次点击以下按钮,延拓→沿方向→向上至曲面→完成,对每个外壳前端缺口轮廓线进行选取,使之延拓至对应的工件外表面。
(3)平面部分分型面的构建,对上述构建的分型面进行修改,依次点击增加→平整→完成→新设置等命令按钮。草绘平面以选择零件底部平面为参照,顶参考为MOULD2FRONT,然后草图选用工件外形,点击确认按钮,完成草绘过程。
(4)分型面的合并,依次点击合并→侧2→确认等按钮,合并上述3个过程完成的分型面。最终完成的该注塑模具的分型面如图6所示。
图6 合并后收音机上盖注塑模具分型面图
4.5 注塑模具体积块的拆分
以分型面为参照,对创建的工件分割为几个体积块,按模具体积块→分割→2个体积块→所有工件→完成→确定的顺序点击命令按钮。分别输入“cavities”、“cores”作为芯腔体积块、型芯体积块的名称。
