3 三维软件下的数控加工编程
一般的三维设计软件都提供了性能较为完善的数控加工编程模块,如Pro/E软件中的数控加工编程模块Pro/NC,就集合了数控钻、车、铣等多样编程功能,而且这些编程的加工环境也与实际的加工情况完全符合。为了保证加工精度和工件的找正装夹,可以在机床中灵活设置不同的工件坐标系。同时也可灵活进行机床和工件坐标系的设置,在不同工序之间可以设置不同的工件坐标系,便于工件的找正装夹,保证加工精度。
如图2所示为Pro/NC中一般典型的数控加工编程过程图。首先根据加工工件的相关要求(如技术、工艺等)建立加工模型,并且在Pro/NC的数据库中存放将要实际加工程序的操作参数和环境参数,然后设置加工刀具将要加工的路径参数,这将依据工艺参数、切削参数、加工路线及辅助功能等进行确定。最后数控机床将依据Pro/NC获得的实际加工刀具路径,采取相应的代码进行加工。
图2 Pro/E下的数控编程过程图
4 设计收音机上盖注塑模具流程
4.1 收音机上盖三维注塑模型的建立
由于收音机上盖中的曲面较多,通过Pro/E软件的曲面造型、拉伸剪切、阵列、合并、加厚等一系列命令,建立如图3、图4所示的实体模型。
图3 收音机上盖三维图
图4 收音机上盖塑件三维图
