您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
采用GibbsCAM软件解决方案加速零件组生产,成功制造脊髓融合手术支架
发布时间:2012-10-21 来源:Cimatron
GibbsCAM软件在零件组编程和常用医疗设备编程方面非常好用,因为采用GibbsCAM软件复制数据只需简单拖拉就能把数据从一个零件复制到另一个零件。使用GibbsCAM软件,无需复制就能创建并修改相关联零部件,把在电脑上操作的时间从几个小时缩短到几分钟完成。采用此方法所做出的产品质量更好,还能严格控制公差降低可变性,实现真正意义上的缩短生产周期。
提高机床利用率
    脊髓融合手术支架采用专用于医疗业的PEEK塑料,其中复杂几何需5轴加工,是典型的零件组零件。此零件宽约0.300英寸,长3/4英寸至1英寸,最大高度0.600英寸。每个零件不同角度都有裁剪,包括贝形边角,面角和用来显示X光放射线方向的钽针孔(因为塑料不能反射X光)。当这些操作完成后,在机床上进行精加工和修边,提高产品精度,以防止杂质混入。
    客户提交CAD图,但不打印出来。Mendell公司需要最小图纸的四五个临界尺寸。Thon直接导入SolidWorks生成的第一个图到GibbsCAM软件中,把1英寸的毛坯固定住,设置铰轴支座上安装的5C圆头铆钉的倾斜和旋转角度。由于模型位于转轴上方,他把工件排列在一个面上,为每把刀具的偏角定义一个平面,然后从模型中抽取几何体并定义切削尺寸。“操作技巧是确定偏角的方向和角度,选取所有必要的几何。”Thon说,“这之后再选取工具就简单了。”
    Mendell公司使用GibbsCAM软件仿形铣功能,Thon说,“这是一个很棒的抽取几何体和驱动刀路的工具。我们需要精确度,但客户提供的实体未必符合打印规格。所以我们尽量抽取几何体,然后使用GibbsCAM软件标注尺寸,如果需要的话,重新创建几何体,有时候还需要重新创建实体。
    GibbsCAM软件还能帮助选择刀具,换掉成型铣刀。Thon通常通过改变偏刀角度调节标准刀具。当必要时,他还使用GibbsCAM软件的Tool Tile设计工具,采用模拟仿真功能进行测试,成功后打印出来。当所有工具都定义好之后,使用GibbsCAM软件的模拟仿真功能把所有操作都过一遍以确保无误。
    当零件组的第一个零件完成后,Thon把下一个CAD模型放到这个零件的同一位置,继续使用之前的参数。这就节省了大量时间,尤其是做原型,节省时间更多。Thon说,“设置14个不同型号的零件,每个零件做10个,需要很多时间。采用GibbsCAM软件,平均每个零件省去了好几个小时的设置和编程时间。这么做还能省去零件在机床间换工位的时间以及闲置时间。”
五轴CNC加工中心加工零件
    图2 五轴CNC加工中心加工零件
    上图是脊髓融合手术支架零件组中的一个零件在五轴CNC加工中心上的第一步操作即将完成
医疗器械行业零件日益复杂
    Mendell公司之前从未使用CAM软件为瑞士车床编程,但GibbsCAM软件帮助他们把机床更好地利用起来,制造出钛合金椎弓根螺钉系统原型并进行了前期生产,此零件组螺钉有六个尺寸,最长的1.25英寸。此零件组的三个或更多的组件采用一个螺旋式连接器和压线帽(闭端子)固定在横穿椎骨的支架上。
    此螺旋式连接器采用GibbsCAM软件进行车削和铣削编程,在Tornos瑞士型车床上生产,而原型和连接器及压线帽(闭端子)是在车削中心和五轴铣削机床上加工完成的。“我们还是没有打印,”Thon说,“我们与客户通力合作,成功实现产品设计的适用性与功能性。连接器内的弧形部件能根据支架进行调节,因而放入螺钉并旋转压线帽(闭端子),就能把杆、连接器、压线帽(闭端子)和螺钉永久固定住。”
    脊髓融合手术支架的连接器和压线帽(闭端子)生产方法类似。Thon把工件定位好之后排列在平面上,然后抽取边缘几何,定义刀具,编制五轴铣削程序,通过5C圆头铆钉进给棒料,再切断工件,转到车削中心上进行精加工。
    应用GibbsCAM软件到瑞士型机床并不是我们的首选,因为通过机床的数控系统编程车削零件比较简单。但随着零件越来越复杂,Mendell公司不得不开始使用GibbsCAM软件编程。在这之前,编程人员只为机床操作人员提供CAD模型的形状几何和交叉点半径,以便于让机床数控系统编程更为简单,有时候还会提供车床加工代码,机床操作人员把这些代码直接粘贴到瑞士机床的加工程序里。Thon说“把连接器的加工代码转到Tornos机床上可没那么简单,但用GibbsCAM软件能为带有动力刀座的车床生成加工代码,我们把这些代码粘贴到瑞士机床的系统内再进行加工,这就使加工连接器简单多了。现在,这个螺旋式连接器都在瑞士型机床上进行生产,无需再转到其他机床上加工了。 ”
    Mendell公司市场营销部副总裁Steve Storlie对于最近的生产进程如此高效非常兴奋。Mendell公司刚刚新购了一台Tornos瑞士型机床和两台五轴以上机床,他们打算全面应用GibbsCAM软件为已有的所有瑞士型机床编程。Steve Storlie说“我们还会继续添置车铣复合设备,我们将依靠GibbsCAM软件来把这些设备应用起来。我们能完成任何更为复杂的加工,我们将努力让医疗器械行业的零部件更加美观大方。”
