(4)铣柱面,如图7所示,该圆柱面编程较简单,只需在YZ平面上的圆柱底面围绕圆柱取一段曲线圆弧即可,利用φ10mm球头铣刀转速S2000,进给量F150,加工时间为1min6s。编制该特征时,使用加工面板里的铣功能中轮廓切削加工法,把“轮廓切屑”项目和φ10 mm的球头铣刀拖拽人同一个工艺列表项目中,弹出“轮廓”对话框,在对话框里设置加工参数,“旋转”选项里选择加工坐标系统为YZ平面,然后直接在工作平面上选择之前取出的曲线圆弧,定义始末两点,点击“加工面板”上的“进行”按钮即可。
图7 铣柱面
(5)铣曲面,如图8所示。该曲面采用φ10mm的球头铣刀铣削,GibbsCAM编程时采用曲面加工法,只需控制转速、进给量和加工步距即可。加工步距0.05mm,转速S2000,进给量F500,加工时间18min(曲面最大直径为68mm)。应用“加工面板”上的“曲面”功能进行编程,将“曲面”和(φ10 mm球刀拖拽入同一个工艺列表项目中,弹出“曲面加工”对话框,点击“曲面”选项选择“曲面流切削方式”设定加工参数,选择XY平面,点击“加工面板”上的“进行”按钮即可。
图8 铣曲面
主轴加工程序编制结束后,应用公用操作,编制E轴对接切断的程序,公用操作是根据机床结构而单独定制的1个虚拟机床宏定义VMM(Virtual Machine Macro)。将加工面板上的“公用操作”项目拖拽入工艺列表中,将会弹出“公用”对话框,然后按照以下顺序进行:
①在公用对话框中选择“移动刀塔”选项,移动刀塔可根据机床架构来决定是否使用,因为笔者接触的车铣复合机床,当E轴伸出到主轴接工件时,上刀塔必须往Z的负方向移动,让出足够的空间,使E轴对接切断。然后可以手动定义刀塔需要移动到的位置,点击“新的位置”在X、Z下输入坐标值,点击加工面板下的“进行”即可;
②在公用对话框中选择“次要主轴人”选项,软件里的次要主轴即是机床的E轴,接着在“主轴启动”下选择“逆向”,因为是使用上刀塔切断,主轴必须反转,这样才能使刀具的切削刃口与主轴转向一致,否则会发生毁坏刀具的事件,然后设定“主轴转速”为1000,“Z安全平面”为10,Z安全平面是E快速伸出接近主轴对接前的1个安全位置,“进给率”为500,“Z夹持位置”为-40,Z夹持位置是副轴装夹工件的Z向长度,也就是夹持量,点击“进行”即可。以上这项选项里的参数可以根据工件的尺寸自行设置;
③此时E轴已经对接上主轴,接下来做切断的程序,从刀具列表里拖拽一把宽为3mm的切断刀到工艺列表中,从加工面板中选择车功能的“轮廓切削”功能,并将它拖拽入工艺列表中,便会弹出“轮廓”对话框,设定加工参数,选择ZX平面,拾取切断处的线条,定义始末两点,点击“进行”即可;
④将公用操作拖拽入工艺列表中,选择“次要主轴归位”选项,定义主轴转速和进给率,点击“进行”即可。
(6)主轴加工完毕,E轴伸出对接切断,开始副轴加工,副轴加工中,有个铣削与水平面成50.29°的特征平面。下面就介绍一下铣削斜平面的编程方法:
铣斜面(该斜面与水平面成50.29°角),如图9所示,采用φ10mm立铣刀,GibbsCAM利用1条直线就能编出铣斜面程序,只需在软件里面设置角度为50.29°,可按以下顺序编制:将加工面板上铣功能中的“轮廓切削”项目和刀具列表中的φ10mm铣刀拖拽同1个工艺列表项目中,弹出“轮廓”对话框,设定加工参数,点击安全平面下的图标,弹出“壁面选择”对话框,选中里面的“锥度W倒角”选项,设置里面的“边斜度”为50.29,点击“进行”即可。
图9 铣斜面
根据比较,GibbsCAM编程法加工1个完整的工件用了1h20min42s,之前原始加工法分3道工序用时为1h43min,GibbsCAM编程加工后集中了工序,保证了零件的各种形位公差,做到了1次装夹全部加工完成,工件加工报废率减小了80%以上,减少了原始加工中的制作工装夹具的辅助时间,生产率提高了30%。在数控加工领域中,CAM的成本可以很快的从增加的收益中收回,多主轴多刀架的设备,通过CAM软件可以很有效地设置加工节拍,充分发挥双刀架的加工效率。此外,对于多坐标联动的加工更是离不开CAM软件的支持。高效加工不仅仅是一种加工方式,更是一种理念,它涵盖了设备、刀具、工艺流程优化、CAM应用等多个领域范畴。
