您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
DNC系统在航天制造企业的实施和应用
发布时间:2013-04-14 作者:荆怀靖  来源:e-works
海航天设备制造总厂为了与整体信息化建设接轨,提高管理效率,考虑采用分布式多用户DNC系统。经过多方面调研,上海航天设备制造总厂与北京兰光创新科技公司合作,引进了具有世界领先水平的CIMCO DNC-Max数控机床联网系统,成功地将所有数控机床联入企业局域网,形成了数控机床和数控程序的网络化管理,提高了管理水平。
    3.2系统的硬件组成
    从图1可以看出,系统中除了数控加工设备、用户终端、服务器和必需的网络接入设备和网络线路以外,主要硬件设备就是单串口服务器。每一个单串口服务器对应一台数控加工设备,安装在机床控制柜或控制面板箱内,其一端通过RS232接口与数控机床的串口相连接,另一端通过RJ45接口直接利用屏蔽双绞线连入局域网。
    在我厂的DNC系统中,我们选用的是世界著名工控产品——MOXA DE211型单串口服务器,该产品具有稳定、可靠及抗浪涌的功能。
    3.3系统的软件组成及其功能
    系统的软件由三部分构成:
    ·CIMCO DNC-Max V5  功能强大的DNC通讯系统
    ·CIMCO Edit V5  高效、灵活的数控程序编辑器
    ·CIMCO NCBase V5 高端数控程序管理系统
    这三个部分无缝集成为一个整体,分别负责着机床通讯、程序编辑和程序管理。
    CIMCO DNC-Max Server是系统的核心,运行在系统的Windows2000服务器上,负责数控机床的联网和程序的传输,程序的上传和下载只需要机床操作人员在机床操作面板上直接完成,服务器无需人看管,它能自动响应机床端发来的指令;可以实现多台机床同时调用、同时在线加工,如图2所示 。
    CIMCO Edit是一套可以对程序进行数据编辑、数据处理、文件的智能比较、DNC传输和三维刀位轨迹仿真的应用程序,如图3所示。
CIMCO DNC-Max 工作界面
图2  CIMCO DNC-Max 工作界面
CIMCO Edit 工作界面
图3  CIMCO Edit 工作界面
    CIMCO NCBase 是一套高端数控程序管理系统,运行于Windows2000服务器上。它可以对数控程序的各种信息,如程序号、图号、零件号、机床、用户信息等进行管理;也可以对程序注释、刀具清单、程序结构、数码图片等与程序相关的信息进行关联管理。还可以进行完善的人员权限与流程签署设置(不同的人员设置不同的权限,如:编辑、修改、批准、上传、检验等);并可自动备份,程序每修改一次,都按不同的版本形式自动备份;各版本之间还可以进行比较,发现不同之处。自动产生管理记录(包括:创建时间、创建人、修改删除时间,以及修改人等信息),具有良好的可追溯性。如图4所示。
图4 CIMCO NCBASE 工作界面
