您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
基于CATIA知识工程的头部包络模板建立研究
发布时间:2016-03-07 作者:施卢丹 黄正军 徐建军  来源:互联网
为满足汽车总布置的设计需要,使重复性的设计工作参数化,以CATIA V5设计软件为平台,根据SAE标准的相关规定,对汽车驾驶员和乘员头部包络进行数字化建模,实现产品开发过程参数化,并以实例说明模型的实用性。 研究表明,建立汽车驾驶员和乘员的头部包络模板,可以有效提高设计过程中的工作效率。
3 基于CATIA的头部包络的建模与应用
    整车所有位置头部包络的绘制需要设计人员的多次重复建模,头部包络每次都需要根据标准重新绘制,工作繁琐、重复性高、工作效率低。应用CATIA设计软件的知识工程模块,用户可通过定义特征、公式、规则和检查,产生参数、设计表、方程、检查以及规划等知识对象,这些工具可以对产品设计实施参数化,形成模板。使用时,只需输入相应的数据,便可生成头部包络,方便快捷,很大程度上提高了设计人员工作效率。
    3.1 头包的建模
    根据SAE标准中头部包络的相关规定,利用CATIA软件,通过设定参数、规则等创建头部包络模型,并生成模板。
    完整建模步骤设计如下,详见图5。
图5 完整建模步骤
图5 完整建模步骤
    首先,输入条件和建立定义坐标系。通常可建立5个不带参的输入条件:跨点(H)、油门踏点(PRP)、油门踵点(AHP)、方向盘中心点(SC)、空载地面(GS)。从而根据输入条件建立独立坐标系。通过这5个输入条件可以确定表5中用到的参数值。第二步,预设定参数值。除上一步确定的参数外,其他参数详见表6。
    第三步,预设定公式。根据表4、表5中的定义设定公式,包括部分参数与输入条件之间的关系,如L1与油门踏点PRP的X坐标相等,W20与H点的Y坐标相等,H8等于油门踵点AHP的Z坐标等,都需要一一建立函数关系。
    第四步,预设定规则。从头包三大决定因素(座椅位置、百分点和座椅轨迹行程)出发,根据表4、表5建立头包中心点坐标(Xc,Yc,Zc)的规则,根据表2、表3建立头包轮廓尺寸(x-axis,y-axis,z-axis)的规则,详见图6。
    最后,生成头部包络模型并保存。经过第二、三、四步的准备,建立的头部椭圆包络的中心点、轴长,生成模板如图7所示。
表6 预设定的参数
表6 预设定的参数
图6 确定头包的规则图
图6 确定头包的规则图
图7 头部包络模板
图7 头部包络模板
