您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
基于CATIA知识工程的头部包络模板建立研究
发布时间:2016-03-07 作者:施卢丹 黄正军 徐建军  来源:互联网
为满足汽车总布置的设计需要,使重复性的设计工作参数化,以CATIA V5设计软件为平台,根据SAE标准的相关规定,对汽车驾驶员和乘员头部包络进行数字化建模,实现产品开发过程参数化,并以实例说明模型的实用性。 研究表明,建立汽车驾驶员和乘员的头部包络模板,可以有效提高设计过程中的工作效率。
    2.2 头包的构造
    头部轮廓是通过修改3D椭圆体创立的,如图3所示。根据2.1中的三大因素调整椭圆体的轴长和倾角、整车人机硬点及标准中的参数确定椭圆体的中心点,抛弃下半区,即得到对应状态下的头部包络。
图3 A类轿车固定座椅的头部包络
图3 A类轿车固定座椅的头部包络
    2.2.1 椭圆体的尺寸确定
    头部包络椭圆体的轴长根据2.1中的三大因素确定。通常情况下,车辆固定座椅的头包椭圆体各轴长的确定见表1。椭圆体的下半部分不被利用,所以仅截取上半部分椭圆体,如图1所示。
    对于驾驶员和前排外侧乘客的头部位置曲线而言,当座椅行程不为0mm时,其在后视图中是不对称的,外侧曲线轮廓比内侧要进一步延伸23mm,椭圆体的中心不再是全轮廓的中心。以椭圆体X向中心面将轮廓划一分为二,并沿着Y向外侧延伸23mm,创建一个23mm宽的弧带,图4所示。头部包络轮廓尺寸见表2(95百分点轮廓)和表3(99百分点轮廓)。
表1 A类轿车固定座椅头包椭圆体各轴的尺寸
    2.2.2 椭圆体中心点确定
    椭圆体的中心点,对于驾驶员和第一排外侧乘客的头部位置曲线而言,是指23mm弧带内边的椭圆中心点,有两种定位方法,一种是根据眼椭圆中心点的位置进行换算得到,另一种是根据人机硬点,相对于整车坐标原点进行定位。无论选用何种方法,头部包络在Y方向的定位,与眼椭圆中心一样,均与整车定义的H点的Y坐标(W20)一致。
