您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
散热器有限元分析及优化设计
发布时间:2015-07-13 作者:周俊杰 绳冉冉 孙宝庆  来源:ANSYS
关键字:CAE 有限元分析 优化设计
本文将有限元分析方法和优化设计理论相结合,以ANSYS软件为工具,构建了散热器的优化设计。
4.2.3响应面结果
    图4.3为响应面结果图。图(a)为散热器质量对翅片高度、数目的响应结果。图中蓝色区域质量较小,红色区域质量较大。由图可以看出,翅片高度较小,数目较少时,散热器质量较小,与前述结论一致。图(b)为散热器最大总变形量对翅片高度、数目的响应结果。图中蓝色区域散热器的最大总变形量较小,即翅片高度较大、数目较多区域。图(c)为散热器最高温度对翅片高度、数目的响应结果。图中蓝色区域散热器的最高温度较小,即翅片高度较大、数目较多区域。
 图4.3 响应面结果图
图4.3 响应面结果图
4.3目标驱动优化
    进入Optimization界面,设置几何体质量最小,最大总变形不超过0.08mm,最高温度不超过65°C,并进行优化更新。使用响应面生成1000个样本点,最后程序给出最好的3个候选结果。三组候选结果显示在优化列表中,如图4.4所示。优化结果以星级的多少排列方案的优劣。
    从图中可以看出,对于散热器质量和最大总变形项,三组的星级数都为2。而对于最高温度项,C组星级数为1,其他两项都为0。说明在散热器质量和最大总变形量优化效果相差不大的情况下,C组最高温度最低,安全系数最高。因此,可选取C组优化结果作为最终优化结果。散热器优化前质量为0.49kg,优化后质量为0.43kg,质量缩减了12.24%。
 图4.4 目标驱动优化结果图
图4.4 目标驱动优化结果图
5 结论
    根据CAE数值模拟结果,可以得到如下结论:
    (1)散热器受热面处温度较高,最高温度为61.7°C。总热流集中在散热器基板的两侧壁面上,最大热流为0.313W/mm2
    (2)散热器前后基板面变形最大,最大变形为5.79×10-2mm。热应变集中在散热器受热面上,最大热应变为9.11×10-4mm/mm。
    (3)翅片高度对散热器质量、最高温度的灵敏度最大。翅片高度减小,散热器质量减小,但散热器最高温度将增大。翅片数目对散热器最大总变形量的灵敏度最大,且翅片数目增大,散热器的最大总变形量将减小。
    (4)最终优化结果为:翅片厚度为0.456mm,高度为35.067mm,翅片数目为39。散热器优化前质量为0.49kg,优化后质量为0.43kg,质量缩减了12.24%。
