您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
散热器有限元分析及优化设计
发布时间:2015-07-13 作者:周俊杰 绳冉冉 孙宝庆  来源:ANSYS
关键字:CAE 有限元分析 优化设计
本文将有限元分析方法和优化设计理论相结合,以ANSYS软件为工具,构建了散热器的优化设计。
表2.1 散热器尺寸参数数据表(mm)
表2.1 散热器尺寸参数数据表(mm)
2.2网格划分
    采用自动划分法对模型进行网格划分,散热器基板最小尺寸设为1mm,翅片最小尺寸设为0.2mm。网格划分如图2.2所示。由图(b)网格划分情况统计图可以看出,最终划分的网格节点数为810215,单元数为193052。
 图2.2 网格分析图
图2.2 网格分析图
2.3物理参数及载荷约束设置
    因为铝具有价格低、质量轻和高导热系数等特点,而铝合金的力学性能优于金属铝的,故翅片散热器制造材料广泛使用铝合金。该散热器采用6061号铝合金。热源产生的热量先传导至散热器基板下表面,然后热量经过基板传导至上表面和翅片,基板上表面和翅片与环境进行对流换热和热辐射,最终将电子器件产生的热量散发到环境中。对散热器基板施加热流密度为6.25×10-2W/mm2的热量。散热器翅片通过对流换热和热辐射两种方式散热。根据铝合金的散热特性,设对流换热系数为5×10-5W/(mm2°c),发射率为0.4。环境温度设为22°C。
3 分析求解
3.1温度场求解结果及分析
    散热器的温度场及总热流结果如图3.1所示。由图(a)可以看出,散热器受热面处温度较高,最高温度为61.70°C。由图(b)可以看出,总热流集中在散热器两侧壁面上,最大热流为0.313W/mm2
图3.1 温度场求解结果
图3.1 温度场求解结果
3.2应力场求解结果及分析
    将温度场数据导入静力求解器中,散热器的总变形及热应力求解结果如图3.2所示。由图(a)可以看出,散热器基板前后面变形最大,最大变形为5.79×10-2mm。由图(b)可以看出,热应变集中在散热器受热面上,最大热应变为9.11×10-4mm/mm。
 图3.2 散热器应力分析图
图3.2 散热器应力分析图
    由于受热面的大小是由实际工程条件决定的,所以不能随便改变受热面的尺寸。但散热器翅片的结构可根据实际散热需要做出合理优化,因此本文将散热器翅片厚度、高度、数目(即间距)作为优化参数,对散热器进行优化。
