您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
标准件模型的自动化检查方法研究
发布时间:2015-06-29 作者:王志宇
基于CATIA二次开发技术,通过编写少量的代码即可实现标准件模型的自动检查功能。通过自动化检查程序来完成对标准件模型的检查工作,这样能够确保标准件模型的正确性,并且提高了模型检查的效率。
    1.程序设计窗体
    在CATIA“工具”菜单下的“宏”命令中打开Visual Basic编辑器,如图3所示。
CATIA程序输入窗口
图3 CATIA程序输入窗口
    主程序在这个窗口中运行,在主程序中首先要得到窗口的part类型文件,以便对此part的不同构型进行更新。程序部分代码如下。
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim v_part1 As Part
    Set v_part1 = partDocument1.Part
    2.人机交互设计
    在程序运行的过程中,需要用户选择指定标准件的设计表文件,以便程序后续更新此设计表,得到不同的标准件构型,然后对构型进行更新,检查模型是否正确。
    Dim sStatus As String
    Dim oSelectedElement As SelectedElement
    MsgBox "请选择设计表。"
    当程序运行到此处,将弹出人机交互窗口(图4)要求用户选择设计表文件,在用户选择完设计表文件后,由oSelectedElement记录下用户选择的设计表文件,以便于后续程序对设计表的更新操作。
人机交互界面
图4 人机交互界面
    3.编写检查模块代码
    检查模块是程序的主要模块,主要用于完成对标准件的一系列不同构型的模型进行检查,通过对模型的更新来判断模型是否产生错误。如果模型更新错误,则记录下模型的构型号。如果模型全部正确,则出现系统提示“模型没有错误”。检查模块部分代码如下。
    v_k = v_designTable1.ConfigurationsNb
    For v_j = 1 To v_k
    v_part1.Update
    Next v_j
    其中,v_k用于得到设计表的构型数量,建立起循环的次数,然后对模型进行更新操作,以验证模型生成是否正确。
    4.结果显示
    程序运行完毕,将产生两种结果。
    (1)模型完全正确时,将弹出模型没有错误窗口,设计员据此可知模型更新没有错误,可进行其它检查工作。
    (2)模型中有部分构型更新产生错误,则弹出“共有XX个模型有错误。它们是第××项”。设计员可根据提示检查发生错误构型的数据。
