1.1.2 产品全生命周期信息建模
实现产品生命周期管理的基础是建立能够贯穿于产品开发、设计、制造、使用和回收等各个阶段的统一的全生命周期产品模型。与传统的产品建模相比,产品全生命周期建模要充分考虑产品从概念产生到回收的诸多因素,以及这些因素间的关系,因此,产品全生命周期模型不仅要包括产品、制造和功能等信息,还包括产品运行、维修、保养、回收服务管理等信息。
1.1.3 产品设计、制造和服务的集成优化理论
1)产品设计、制造和服务的总体效率最优理论和方法:在满足用户需求的前提下,保证产品设计、制造和服务的总体效率最优;
2)服务产品化方法:把制造业中的服务作为一种产品来考虑,即服务产品,并采用模块化技术,帮助其实现快速和低成本的个性化服务。
1.1.4 产品与服务的集成关系
表1为面向产品全生命周期的产品与服务的集成。
表1 面向产品全生命周期的产品与服务的集成
产品与服务的集成关系是渐进发展的。可将产品服务划分为如图3所示的3个阶段。
图3 产品服务化的3个阶段
1.1.5 产品服务全生命周期的质量评价方法
产品服务全生命周期的质量包括:售前、售中和售后服务质量,这里的关键是:
1)产品服务活动的识别。以适当的方式标识产品服务,防止不同类别、不同规格或不同状态的产品服务混用或错用;在规定有可追溯性要求的场合,通过唯一性标识和记录,可追溯产品服务质量的形成过程,查明质量问题原因、分清责任。
2)产品服务的质量评价.有些产品服务的质量评价需要一个较长的周期,如维护质量;有些需要较多的指标进行综合,如效能、成本等。
1.2 产品服务系统的组织和过程优化理论
1.2.1 产品服务系统模式
1)产品服务系统的“双赢”或“多赢”模式:产品服务系统至少要使产品生产企业和用户“双赢”。
2)产品服务系统发展的机制:通过机制设计,使产品服务系统快速、健康发展。
3)产品服务方案的比较研究:产品不同,所要进行的服务以及产品服务方案也不同。
4)产品服务功能和目标:不同的产业,其产品服务功能和目标也不同,因此不同的产品服务系统差距也很大。
1.2.2 产品服务系统的组织优化理论
1)主要有3种产品服务组织机制:(1)产品用户自我服务;(2)产品服务外包独立的服务公司;(3)产品服务由产品生产企业负责。
2)产品服务的组织优化方法。其目标是实现企业与用户的“双赢”,并充分调动大家的积极性,例如,采取责权利相统一的原则。
3)产品服务的利益分配机制。该机制包括:效益共享契约模式、固定服务费模式等。对不同的产品,在不同的发展阶段所采用的模式不尽相同。例如产品服务发展初期,往往采用效益共享契约模式;在成熟阶段,采用固定服务费的比例升高。在供应商责任延伸的不同阶段采用与之相匹配的不同的契约结构,可以促进产品服务系统中利润目标和资源节约目标的统一。
4)产品服务的组织文化。如:为一线员工创造良好的服务环境;对一线员工充分“授权”;注重员工的培训学习等。
1.2.3 产品服务系统的过程优化理论
1)产品服务过程模型。产品服务过程涉及有形的产品和无形的服务。
2)产品服务过程优化方法。其目标是过程的畅通、效率的提高等。例如过程简化、过程并行等方法。
3)产品服务质量可控性。产品服务时间长、地点分散和变化多,如何通过过程优化提高产品服务质量的可控性。
4)产品服务过程的标准化方法。通过标准化,简化产品服务过程的管理。
