第三步,创建基准面1,选择3点方式,以图9所示的3个点建立平面,并在此平面上插入草图5,点击参考——曲线相交,设置参考点,分别用圆弧和直线将参考点连接,如图10;退出草图,点击线框——通过点绘制曲线,将图11所示,通过角绘制曲线,注意参数化的次数选择2次,否则不能绘制曲线。
绘制鞋跟曲线
第四步,点击曲面——U/V曲面,U曲线为草图3、4及底部的图形,V曲线为竖方向的几条曲线,如图12,效果图如图13;在XZ面插入草图5,绘制图14所示的图形,退出草图,点击拉伸的减运算拉伸去除多余的部分并在边缘在圆角处理,效果如图15。
圆角处理
