您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于宏程序的刀具自动测量与补偿
发布时间:2013-05-12 作者:徐德灼  来源:万方数据
本文根据自动测量原理,重点介绍了跳转功能与宏程序相结合,使数控机床实现刀具磨损的自动补偿功能,并详细阐述了自动测量与补偿的过程。
1 引言
  在机械加工中,刀具磨损在所难免,而刀具的磨损将使加工零件的尺寸发生变化,所以当刀具切削一定时间后,必须对刀具磨损值进行适当调整,但传统的测量与补偿操作均由人工完成。为了确保加工质量与效率,必须减少人为的测量误差,实现刀具自动测量与补偿。当监控的磨损量达到预设值的时候,系统自动退出并产生提示,避免被加工件尺寸超出规定的公差带而报废。本文主要介绍利用数控系统现有的跳转功能与宏功能,达到上述目的的应用实例。
2 自动补偿原理与动作流程
  2.1 自动补偿原理与特点
  刀具补偿:刀具在磨损或经过重新刃磨后,引起刀具安装在机床上时切削刃的位置产生变化,为获得加工零件的尺寸精度,需要对刀具切削刃位置变化进行补偿,即按新的切削刃位置对机床的进给切削位置尺寸参数进行修正。人工干预的测量与补偿:停止加丁后通过千分尺等量具测量实际丁件尺寸,并以该尺寸与图样尺寸之差作为修正值,手动输入至数控系统面板上相应的刀偏中。特点是设备简单,但效率低,对操作人员技术要求高。自动完成的测量与补偿:加工中或停止加工后,通过测量头等自动检测仪器检测刀刃实际位置。由数控系统自动计算并修正相应的刀偏值。特点是设备要求较高,但效率高,对操作人员技术要求低。
  2.2自动补偿流程图
  通过编制宏程序控制自动补偿的动作流程,实现刀具磨损的自动补偿功能,具体动作流程如图1所示。
自动补偿流程图
3 跳转功能
  3.1 代码功能
  数控系统提供的G31代码在执行期间,若检测到了外部跳转信号(X3.5),则中断该代码的执行,转而执行下一程序段。该功能口丁用于丁件尺寸的动态测量(如磨床)、对刀测量等。本文借助此功能,结合外部测量信号,完成刀具位置信息的采集,用以计算刀具磨损的修正值。
  3.2 代码格式G3l IP_F-
  其中IP为轴移动目标终点的坐标,F为轴移动速度。
  3.3代码说明
  (1)X3.5信号有效时,绝对坐标位置数据被存储在系统相应的宏变量中,同时结束G31程序段的移动。
  (2)为避免CNC停止轴时加减速处理的影响,G31的进给速度应适当降低,以保证停止位置精度。
4 宏程序相关变量介绍
  4.1 系统变量
  系统变量,用于读和写NC内部数据,例如刀具偏置值、当前位置数据与模态信息等等,系统变量是自动控制和通用加工程序开发的基础。由于参照系统的不同,相关系统变量也有一定差别,在此仅列出与本文相关的部分变量。具体见表1。
系统变量表
