有3台加工中心,是使用没有减速挡块的绝对位置检测器的设备,使用不到1年,加上假期设备停用,上班开机后,有两台机床开机显示Ds306、DS307报警。故障原因是串行脉冲发生器内的机床的绝对位置数据被丢失,需要进行无挡块参考点设定。
1 故障实例
机床开机显示DS306、DS307报警,驱动系统电池没电,须更换。
(1)故障1
一台机床数控系统为FANuc series oi—MODELD。开机报警,屏幕内容显示:机床开机“DS300(Z)APC报警,须回参考点;(Y)APC报警,须回参考点;(X)APc报警,须回参考点”。继续操作任意键,接着出现如下报警:“Ds307(Z)APc报警,电池电压低;(Y)APC报警,电池电压低;(X)APc报警,电池电压低”;屏幕下方显示黄色方块APc闪烁。但是机床能回参考点,机床能正常工作,报警一直闪烁。
这种情况电池电量不足,电量最多能维持一周,需马上更换电池。机床电池实物:4节共6V;PanasonicIndustrial;编号:BR-2/3AGCT4A;公称电压:6V。处理结果:开机带电换上新电池,报警消失,机床能正常工作。
(2)故障2
一台机床数控系统为FANUC Series 0i Mate—MODEL D。开机报警,屏幕内容显示:“Ds300(Z)APC报警,须回参考点;(y)APc报警,须回参考点;(X)APc报警,须回参考点”;屏幕下方显示红色方块ALM闪烁。继续操作任意键,接着出现如下报警:“Ds306(z)APC报警,电池电压0;(Y)APc报警,电池电压0;(X)APC报警,电池电压0”。
处理结果:开机带电换上新电池,进一步显示参考点数据丢失,“DS300(z)APc报警,须回参考点;(Y)APc报警,须回参考点;(X)APC报警,须回参考点”。机床不能正常工作,报警一直闪烁。
(3)故障原因
该机床是使用绝对位置检测器的设备,属于没有减速挡块的情形,是串行脉冲发生器内的机床的绝对位置数据被丢失。需要进行无挡块参考点设定,并存储参考点。当电池的电压下降时,就会发出Ds报警306~308。发出Ds报警307(电池电压低报警)时应尽快更换电池。电池使用时间大致标准为1~2周,而实际能够使用多久会因脉冲编码器的数量而有所不同。当绝对脉冲编码器的电池电压继续下降时,就会发出DS报警306(电池用尽报警)。在这种情况下,不能继续存储脉冲编码器的当前位置,发出DS报警300(请求返回参考点报警),应在更换电池后,执行返回参考点操作。
2 相关参数的特征
当DS报警306(电池用尽报警)发生时,机床参数自动发生变化:机床电池电压为0时,机床不能正常工作,同时机床1815号参数发生变化,见图1。
下面介绍进行无挡块参考点设定,并存储参考点过程中相关参数的特征。
1815号参数特征:作为位置检测器使用绝对位置检测器(ABS脉冲编码器)时,机床坐标轴(对应)停留位置,参数钥匙写1。可以改参数,如给x轴的APZ(#4)改为0,再接着APZ(#4)改1,设定完此参数后需要暂时切断电源,再通电。这时x轴停的位置即是x轴的参考点位置,即完成机械位置与绝对位置检测器之间的位置对应关系(当使用绝对位置检测装置时,机械位置与绝对位置检测装置的位置关系,1为一致,0为不一致)。
1320号参数特征:存储X、Y、Z轴行程限位的正方向坐标值。
1321号参数特征:存储X、Y、Z轴行程限位的负方向坐标值。
4077号参数特征:存储执行M19指令后主轴旋转定位的角度数值S1,数值13为1。。
1241号参数特征:第二参考点在机械坐标系中的坐标值,一般为负值。
