五轴加工技术充分利用刀具的最佳切削点或通过进一步优化刀具和工件的位姿角来进行切削,从而获得更高的切削效率和更好的加工表面质量。CAM技术是五轴数控加工中关键技术之一,以CAM技术加工高复杂性零件,解决普通三轴数控机床所不能解决或解决不好的加工问题。
1 叶轮五轴加工工艺规划
整体叶轮经常运用于离心压缩机上,作为离心压缩机上转子的主要部件之一,驱动气体的流动。整体叶轮主要由叶片、轮毂两大部分组成,其中叶片和轮毂交界处即叶根,由于叶轮气动性的需要常加工为变圆角过渡。本文所研究的叶轮是半开式交错叶片叶轮。如图1所示。
1.1 叶轮加工工艺难点分析
本次所加工的叶轮除了大叶片、小叶片、流道、轮顶以外,锥轴和螺纹连接部分也要进行加工,它们是一个整体,所以在工艺上除了,运用五轴削铣以外还要用到车削和攻丝。此叶轮的最大外径为35mm,且有9个大叶片和9个小叶片,叶片的厚度约为1mm,叶片的出口角约为76。,大小叶片的间距约为3mm,材料为LD5。可以分析出此叶轮的加工难点为:
(1)叶轮整体尺寸较小,流道较窄,且相邻大叶片之间有小叶片存在,对刀具的尺寸形状要求和刚度要求较高,刀具的成本也随之变高。
(2)不能一次加工成形,要通过两种机床两次装夹才能完成,加工位置精度很难控制。
(3)整体叶轮曲面为自由嚏面,流道窄,叶片扭曲比较严重,并且有明显的后仰趋势且有副叶片,加工时极易产生干涉,加工难度较大。
(4)其运行效率不能小于75%,对叶片和流道加工表面质量要求较高。
1.2叶轮加工阶段的划分
毛坯的形状、尺寸越接近整体叶轮的设计造型,所消耗的材料和加工工时越少,但过度追求形状逼近会增加制造毛坯的费用。因此考虑这些原因,将整体叶轮的毛坯形状选为Φ40mm棒料,长度60mm。本次叶轮不能一次加工成形,根据图纸的要求,遵循保证加工效率和加工精度的原则,把此叶轮按照加工的设备划分为:数控车削和攻丝、五轴加工两个加工阶段。
(1)数控车削和攻丝阶段为了使叶轮能够在五轴机床上一次加工成形,减小多次装夹造成的误差,选择数控车床一次把毛坯加工成形,加工过程的参数,如表1所示。
(2)五轴加工阶段此阶段主要分如下几道工序:
①叶轮粗加工:对叶轮进行开粗,主要是去除叶轮叶片和叶片之问的余料也起到对叶片粗加工的作用,为下一步的叶片精加工做准备。
②叶片精加工:对叶片进行精加工。叶轮的叶片分为长叶片和交错叶片两种形式,如果是交错叶片形式还要分别进行大叶片精加工和小叶片精加工。
③流道精加工:对叶轮进行粗加工时就相当于行了叶轮的叶片和流道的粗加工,所以最后可以直接进行流道的精加工即可。
(3)叶轮加工设备本叶轮加工运用MIKRONUCP 800机床,数控系统为Heidenhain iTNc 530,机床各结构参数如表2所示,此机床系统功能强大,运算速度极快,程序的预读功能强且叮轻松地实现路径优化,提前计算轮廓控制加加速(Jerk)算法且完全支持高速加工。
(4)叶轮加工CAM软件本叶轮的五轴加工部分采用专业的多轴加工软件HyperMILL进行加工。HyperMILL具有叶轮加工的专用模块,具有很高的智能性,减少了大量繁锁的设置过程,使用者只要按照提示进行少量的设置即可得到叶轮从五轴粗加工到精加工的安全、高效率的刀具路径。可以大幅度提高叶轮的编程和加工效率。
(5)叶轮加工刀具选择在进行粗加工和流道尺寸允许的情况下尽可能采用大直径的刀具,在满足叶片长度的情况下刀具伸出部分应尽可能的短。精加工时选择带锥度的球头刀,锥度有利于提高刀具的刚性,但锥度不宜太大。在加工叶片时为获得较好的表面粗糙度,一般采用让刀具与曲面成一定角度的侧铣法进行加工,所以刀具的刃长一定要大于叶片的长度。根据以上原则,本次叶轮的外形轮加工时选择了Φ 6mmR5mm8。硬质合金锥铣刀。
