您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CNC数控机床刀库技术处理的办法
发布时间:2013-04-16 作者:钱杨 林钱春华  来源:万方数据
本文通过对于多台带刀库CNC加工中心大批量加工同样零件时刀库问题的分析,并详细提供了软件编程和CNC加工中心操作相结合的处理方案,使编出程序更具有通用性,使CNC加工中心刀库操作方式更具通用性,从而大大提高了生产效率。
  目前CNC加工中心在现代数控加工行业逐渐广泛使用。因为其带有刀库能实现自动换刀,减少人为换刀麻烦,并且可以减少工件装夹次数,所以大大提高了加工精度,提高同批零件尺寸的一致性,因此CNC加工中心越来越受到批量加工的厂家喜爱。
1 问题的出现
  有一家工厂,其主要批量加工生产各种零件。车间有数台带有刀库的法那克CNC加工中心。但车间操作工人在刀库的使用上经常出现一些问题。针对以上情况,领导要我研究一种比较通用的刀库解决方案。
2 问题分析及解决
  通过分析间题主要出现在两方面:A、不同CNC加工中心之间相同刀号的刀具不一样,比如一台CNC加工中心2号刀是D20平刀,而另一台CNC加工中心的2号刀是D16平刀。B、同一台CNC加工中心的刀具和刀号错乱情况。如一台CNC加工中心2号刀D12平刀却放在6号刀的位置。因为是批量生产,每台CNC加工中心使用是同样的加工程序,要达到安全、高效生产目的,必须解决以上两问题。即A、不同CNC加工中心之间相同刀号的刀具一样,B、同一台CNC加了中心的刀具和刀号必须一一对应。
  要解决以上两问题,须从CNC数控加工编程和CNC加工中心操作两方面入手。
  2.1下面以MasterCAM数控编程为例进行说明,其它软件类同。首先在MasterCAM中建立与本厂零件加工相适应的统一刀库。
  (1)刀具库建立前的准备工作:搜集本厂零件加工相关刀具资料,刀具的转速、进给率,其它参数编程人员编程时设定。
  (2)刀具库建立的步骤
  第一步菜单选择;N公用管理/N定义刀具/L几资料库/O
  第二步更换旧刀具库。
  A、在原刀具库(如图1)任意地方点右键,在跳出的菜单栏选择更换刀具库。
  B、输入所要建立的刀具库的名称,后缀名为*.TLBo
  例如:建立一个名为GONG-CHANG_MM的刀具库,点保存后会出现没有找到资料库警告,点“确定”后就建立了一个还没有刀具的刀具库
表1
原有刀库
  第三步在刀具库中建立新的刀具。
  A、在空白处点击鼠标右键,选择“建立新的刀具”选项;
  B、在定义刀具页里选择“刀具形式”,并按要求选取所要建立的刀具的形式,如现在想要建立一把D32R6的圆鼻刀,则选择“圆鼻刀”,确定后退回“刀具一圆刀”设置页面,见下一页;
  C、按要求填写刀具和夹头尺寸参数;
  D、填写加工参数页(如下图2),完成后点击“储存至资料库”,保存至GONG-CHANG MM刀具库后,会有“资料库更新成功”的提示,按“确定”退出,建立了新的刀具后的刀具库;
  E、按同样的方法设置其它刀具,按本厂实际生产所用刀具建立的刀具库如下图3(注刀具刀号对应关系与表1一致);
加工参数和建立刀库
