您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
子程序嵌套在数控加工中的应用研究
发布时间:2013-12-04 作者:张文俊 朱晓丽  来源:万方数据
关键字:子程序 嵌套 数控 加工
为减少占用系统的程序容量和存储空间,提高数控加工的工作效率,提出了将子程序嵌套应用到数控加工中。既能简化计算又能充分发挥数控系统功能,而且有利于程序检查.减少程序的出错率,从而提高编程效率,有效地提高生产率。
1 子程序的作用
  为简化编程,当相似或相同的加工轨迹需要多次使用时,就可以把该部分的程序编辑为独立的程序进行调用,被调用的程序称为子程序,调用该程序的程序称为主程序。使用它可以使某些零件加工的编程变得简单、明了,能减少不必要的重复,同时能减少占用系统的程序容量和存储空间,大大提高了工作效率。
2 子程序调用指令
  常见的子程序调用指令格式为:M98 P××××L-(华中数控系统)。其中,P后边的数字为子程序编号,L为调用次数(L1可省略,最多为9999次)。如M98 P1002 L9,表示调用%1002子程序9次。子程序嵌套是指子程序中还包含子程序,常用子程序嵌套有两重或三重嵌套甚至更多。有些加工的图案多次出现,并且加工的图案又要分层铣削,用到子程序嵌套可以使数控编程大大简化,起到事半功倍的作用。
3 子程序嵌套应用实例
  3.1 两重嵌套
  子程序两重嵌套加工时,下刀5 mm为Z向下刀的子程序,然后将Z向的子程序进行y向平移(见图1)或X向平移(见图2),就可以加工出图示零件。图1所示零件的加工程序如下:
程序
程序
槽
