您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于EdgeCAM的整体叶轮的车铣复合加工
发布时间:2013-12-03 作者:曾强 田怀文  来源:万方数据
关键字:CAM EdgeCAM 车铣复合 加工
本文以EdgeCAM软件为平台,针对整体叶轮进行车铣复合加工工艺分析和编程,介绍了EdgeCAM软件对复杂曲面实体进行车铣复合加工的工艺和编程的关键技术,为复杂产品的工艺制定和车铣复合加工编程提供了设计思路和方法。这种加工方法在提高叶轮的加工质量和提高生产效率方面具有明显的优越性。
  叶轮类零件是一类具有代表性且造型比较规范的、典型的通道类复杂零件,它在能源动力、航空航天、石油化工、冶金等行业中均有广泛应用,如航空发动机上的整体叶轮、坦克发动机增压器叶轮、水泵及压缩机叶轮等。这类零件形状特征明显。工作型面的设计涉及到空气动力学、流体力学等多个学科,因此曲面加工手段、加工精度和加工表面质量对其性能参数都有很大影响。传统的叶轮生产一般采用铸造成型后修光的方法,但是随着设计理论的发展,叶轮类零件工作面形状日趋复杂,模具制造的难度比较大,工艺过程复杂,制造成本高,叶片精度难以保证,而且叶片的表面光洁度差,容易造成应力集中,产生气蚀,叶轮的动平衡性能差。
  整体式叶轮的加工是指轮廓和叶片在同一毛坯体上进行的整体加工,而不采用叶片加工成形后焊接在轮廓上的工艺方法,所以在加工中有很大的难度,被公认为机械加工的难点。五坐标机床功能强大、加工效率高、质量好,受到制造业内人士的青睐。
  五轴联动数控铣床虽然能很好地加工整体式叶轮,加工质量也能满足要求,但是加工工艺要涉及车床和铣床,工序分散,这样就影响了叶片加工的质量和加工效率。现代车铣复合设备提高了工艺的有效性,由于零件在整个加工过程中的装夹定位简单、定位基准不变、粗加工手段多样和排屑方便等优点,加工的精度更容易获得保证,同时大大缩短了生产过程链。车铣复合机床的发展,也对CAM软件提出了更多的要求。复杂的车铣复合设备用传统的手工编程是很难实现的,并且效率很低;很多传统的以铣削为发展方向的CAM软件也无法完成此类型的编程,而EdgeCAM软件顺应机床的发展形势,支持多主轴、多刀塔的车铣复合设备。EdgeCAM提供了众多智能的加工策略,从简单的轮廓加工到复杂的曲面加工;从车削外形到车铣复合加工;从投影加工到残料加工、清根加工、等粗糙度加工等数十种加工策略可供选择。使得任何复杂零件的编程操作都游刃有余。无论是计算生成刀具路径的速度还是刀具路径优化的手段,都处处体现出高效率的本质。特别是随着机械加工的发展,车铣复合加工的优势逐渐被人们所重视,在这一领域中,EdgeCAM的高级车铣模块可以适应多轴车铣复合编程工作。
1 整体叶轮的分析
  整体叶轮作为透平机械的关键零件,经常运行于高转度情况下,对制造水平的要求非常高,制造质量对叶轮的性能有着重要的影响。为了获得理想的动力学特性,整体叶轮叶片大都采用了大扭角、根部变圆角等结构,这种结构特点对于加工非常困难。同时,叶片曲面制造质量要求非常高,叶轮叶片又比较薄,制造中会出现大量的工艺问题,因此要制造出满足设计要求的叶轮,不仅要有良好的制造方法,还要有良好的工艺作保证。
  1.1 图样分析
  整体叶轮主要由叶片、轮毂两部分组成,如图1所示,其中叶片和轮毂交界处(即叶根),常加工为变圆角过渡。文中试加工的整体叶轮有10片叶片,叶轮直径为200mm,叶轮高度120mm,出口叶片高度15mm,叶轮进口直径114mm,进口叶片高度30mm,叶片厚度最薄处3mm,相邻叶片间最小间距为18mm。
整体叶轮模型图
    图1 整体叶轮模型图
  1.2 整体叶轮加工难点
  为了使叶轮满足气动性能要求,叶轮常采用了大扭角,根部变圆角等结构,这给叶轮的加工提出了更高的要求,整体叶轮加工难度如下:
  (1)整体叶轮加工槽道变窄,而叶片相对较长,相对刚度低,是一种典型的薄壁类零件,加工过程中易发生变形,使得整体叶轮加工难度增加。
  (2)在叶片距最窄处叶片深度30mm,相邻叶片最小间距18mm,在小刀径情况下,刀具刚性差,容易断,控制切削深度也是关键。
  (3)此叶轮曲面为自由曲面、流道窄、叶片有扭曲,并且有后仰的趋势,加工时极易产生干涉,加工难度高。因此,为了加工合格的整体叶轮,必须综合考虑此整体叶轮的叶片薄壁、大扭角、小刀径的特点,为规划出一套合理的加工方案做好准备。
