您所在的位置:首页 > 视点
“智造单元”让智能制造落地生根
发布时间:2017-10-31
关键字:智能制造 智造单元
工业4.0概念的光环正在减弱,而更多工厂转型升级的真知灼见正在不断地涌现出来。智能制造作为中国制造2025的主攻方向,其中的数字化、网络化和智能化提出了一个可以探索的路径。
    从体系机构上看,包括模块化、单元化、集成化和一体化四部分。模块化和单元化可以令产品快速得到推广,集成化服务于一条产线,一体化解决了一个系统范畴的智造生态环境。
    再从软件体系看,它以MES为核心,可以独立运行,而智造单元的系统则可自由兼容工厂原有的软件。向下跟MDC/DNC连接,或者通过物联直接与设备相连;向上连接至PLM、CAPP、ERP;横向与仓储管理系统WMS对接;而在生产任务执行上,则可以连接高级优化排产系统APS,实现自动优化排产,实现高效生产。
    8
    图8:MES为核心的信息化体系
    智造单元与数字工厂的落成,绝不是智能体系的完成,而只是一个开始。因为在戴明环PDCA中,需要有一种持续改善的推动力——而人是最为重要的环节。物理实体和数字虚体的CPS场景建设,是系统集成商可以完成的;但人的经验和判断,必须有客户依据系统的运维数据在现场生产线上的参与才可以执行。所以说,一个智能制造的现场循环往复升级一定是三者相加才可以运行,单纯任何一方建造一个数字工厂都不是客观的表达。
    PDCA中最为核心的就是推动改善的动力源和方向,只有把人的因素考虑进来,那么这个戴明环才有了运转方向。这种基于人的优化,将人放在闭环之中,不断循环,有表达方式、可控制手段和可操控的方向,才能逐渐形成智能部分,这就是智能制造的核心。
    而智造单元的一个最为重要的地方,就是将“人机网”一体化,“人机物”与“信息流、物流”紧密地融合在一起。与传统的“智能制造”过于强调“智能”的自决策性不同,智造单元一开始就将人纳入闭环之中,使得成为人机协作的典范。
    9
    图9:人机网一体化
    这就非常有实效的适应了实施智能制造初期的基础环境。有了人的要素介入,解决持续运营优化的方向,推动智造单元的建设。
    设备四世同堂,保护投资
    智能单元,最为重要的特点,就是可以完成自由的组合,实现分扇区、分阶段、分设备,对同一个工厂的不同设备、甚至同一条线的不同模块,进行“设备解列”与“设备入列”的离线、在线切换模式。这是采用智造单元“三轴”视角,很容易解决的问题。
    在实际工厂改造升级以及运营过程中,企业中最为困惑的问题是,智能制造从哪里破局?全新的工厂,如何建设;而对于既有的产线,从哪里改造;不同的设备如何处理。许多企业的设备,各种型号各个年代都有,说是“四世同堂”一点都不夸张。而智造单元适应了四代同堂的现实需求。在国产装备中,有些是可以直接进产线的,有些是可以通过改造的,如何在智能制造单元中让老设备有价值发挥作用,集成到智造单元中,需要着重考虑。
    智造单元考虑到四代同堂设备的现状,分析不同设备的信息采集机制,通过灵活的信息收集方式,有些设备不需要联网通信,只需采集信号;而有的设备,则可以采用多接口集成器,区别不同的数采方式,将各种设备集成进来。
    根据智造单元的“三轴视角”,数字工厂的问题可以多角度切换。由于智造单元具有丰富的模块化接口,在现场可以采用“空间换时间”的措施,实现多设备共线运行。例如,在生产现场,可能存在特别大型的设备,不便于搬运,那么就采用“空间换时间”的智能制造组线模式,通过智能物流采用AGV把各单元线无缝连起来。而对于单向链很长的产品,或者多个产品,则可以采用多个智造单元的阵列形式,其物资存取方式,可以是一个库,也可以是多个库。通过独立模块和多模块并存的方式,随时组成不同的工艺路线,可以支持不同代级的设备,四世同堂同时发挥效力,最大限度保护既有投资。
    工业4.0的语境中,大规模定制被反复提及,这甚至被有些人认为是智能制造最为重要的目标。要实现这个目标,生产线只有“柔性十足”才能实现。以往的刚性生产,是指大批大量生产单一或少量产品,这种生产模式特别适合自动化,尤其是那些工业标准件。而柔性生产则要复杂的多,其订单往往是多品种小批量,最小批量甚至为一。要想达到“单件自动化”这样的极致生产,非智能单元莫属。
    智能制造的落地生根
    “软硬一体,三轴三化”的智造单元,可以实现多品种小批量的解决方案,提升企业在制造环节的核心竞争力。更重要的是,它以人为主、自动化与信息化相结合的机制,有效兼容企业现有的软件体系和设备投资保护,在延续客户既有投资价值的基础上,实现智能制造的顺利升级。
