您所在的位置:首页 > 智库 > 智能供应链
自动化立体仓库的货位分配优化
发布时间:2017-03-16 作者:杨玮 张文燕 常晏彬 邱小红 王雯  来源:万方数据库
为有效解决自动化立体仓库(AsiRS ),即自动存取系统的货位分配问题,以货架稳定性和出人库效率为目标,结合多色集合、粒子群算法和模拟退火算法三者优势,建立区域划分、货位分配两阶段的多目标货位分配决策模型。区域划分阶段考虑货物出人库效率和货架受力情况,采用多色集合的围道布尔矩阵进行划分。货位分配阶段根据人库货物的类型和数目,采用结合模拟退火算法的混合粒子群算法求解货位分配优化问题。在MATLAB软件中运行实例,结果证明,与遗传算法和粒子群算法比较,混合粒子群算法在求解货位分配优化问题时的收敛速度快、稳定性高,且能在保证货架稳定性的前提下提高出人库效率。
    3.2.2混合粒子群算法的设计思路及算法流程
    在应用PSO算法进行优化问题的求解时,全局分散性搜索和局部趋化性搜索之间存在着一定的矛盾,而模拟退火算法(Simulated Annealing , SA)能够有效缓解这种矛盾。SA算法赋予搜索过程一种概率突跳的能力,可有效避免搜索过程陷入局部极小解。同时这种突跳概率受到温度参数的控制,进化早期时温度较高,使得算法侧重于全局分散性搜索,随着温度下降,算法将侧重于优良区域的局部搜索。显然,温度控制策略能自动调节算法搜索行为,提高算法性能。本文将PSO算法和SA算法相结合对货位分配进行优化。
    结合SA算法的混合粒子群算法(H沙rid Particle Swarm Optimization , HPSO)流程图如图3所示。由于在货位分配前先进行了货架分区,所以每类货物入库都在各自区域内进行。
 HPSO算法流程图
图3 HPSO算法流程图
    以分区A为例来具体说明HPSO算法的初始化、解码、适应度计算和粒子的更新等过程。
    1)初始化位置和速度。利用MATLAB软件初始化PSO算法中粒子的位置和速度,取粒子位置和速度的变化范围分别是:Xmin=0,Xmax=1,Vmin=一Vmax=0.5
 HPSO算法流程图
    式中:pop、二为种群总粒子数;口,为分区A的货位数;N,a。为分区A内的初始存货数量;un f i-nd为MATLAB软件中的均匀分布随机函数。
    2)解码。将A分区的货位按照编号升序排列,一个粒子的解码过程为:N,a为A分区内需要入库的货物数量,取出种群中的一个粒子,令N,a个确定入库货物的货位记为1,其余的空货位数记为。,已有存货货位对应的值记为2,从而得到一个解码后的粒子。
    3)计算各粒子的适应度函数值(即目标值),初始化Pn和Pr计算Pn和Pg、的适应度函数值。
    固定货架的货位分配优化问题是一个多目标的优化问题,文中通过分配权重的方法来对多目标进行整合得到适应度函数U为:
 HPSO算法流程图
    式中:t为堆垛机存取货物的时间;tmin和tmax分别为所有t中的最小值和最大值;G货架的重心,Gmin和Gmxa分别为‘中的最小值和最大值,通过加权将货架重心i。护。整合为重心G:W1,为衡量堆垛机存取效率与货架重心重要性权重,由于两者重要性等同,这里取。1=0. 5。
    4)确定初始温度。算法流程中,初始温度To对算法的优化性能的影响采用经验式(11):
   HPSO算法流程图
    式中:Upg为初始种群中最佳粒子的目标值。
    5)计算当前温度下各P的适配值。PSO算法的速度更新公式中采用了群体的最优位置Pg。为避免算法陷入局部极小解,这里从诸多尸中选取一个位置,记作Pn,代替更新公式中的尸、。在SA算法的机制中认为,Pn是比Pg位置差的特殊解,从而可根据式(12)计算温度T时Pn相对Pg的突跳概率。将此突跳概率值作为P的适配值,按式(13)计算用P代替PE的概率。根据此替代概率,采用轮盘赌策略确定哪个Pn成为Pg,来替换速度更新公式中的Pg。
    温度T时Pn相对Pg的突跳概率为:
    HPSO算法流程图
    Pn代替Pg的替代概率为:
 HPSO算法流程图
    式中:Upa为局部最优位置Pn的适应度函数;Upg为群体最优位置Pg的适应度函数;N为种群总粒子数。
    6)更新粒子的速度和位置。取初始惯性权重Wmax=0.9,结束时惯性权重。Wmin=0.4 ,Mmax为最大进化代数,m为当前的进化代数值,随着迭代次数的增加,粒子速度更新过程的惯性权重。按照式(14)进行递减:
 HPSO算法流程图
    7)判断结束条件,对满足结束条件的结果输出尸、及其目标值,否则进行退温操作,转步骤5),重新进行迭代求解。
    迭代过程中,取退火速率。x=0.99,则k到k+1次迭代时的退温操作Tk、Tk+1,按照式(巧)进行:
  HPSO算法流程图
    3.3基于混合粒子群算法实现货位分配
    本文2.3节的实例中,自动化立体仓库货架参数为:货位长度L=1.2m,货位高度h =0.8m。堆垛机的水平运行速度:vi=3m/s,垂直运行速度vj=lm/s。分区A,H,C,K,E内货物的入库数量分别是21,37,43,16 ,33。入库前分区A,H,C,K,E内货架中分别存有货物的数量为20 ,60 ,80 ,50 ,40。在MATLAB软件中,先随机产生一组货位进行入库,假设迭代次数分别100 ,200 ,200,种群数分别为50,50,100,采用GA算法、PSO算法以及HPSO算法分别对优化后分配的货位进行入库操作,并将文中提出的HPSO算法与GA算法、PSO算法求得的入库时间和重心位置进行比较,最终优化结果如表2所示。表2中,平均优化率=(随机结果一优化算法结果)/随机结果。
