消息
loading..
您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
航空复杂模锻件的高速加工技术
发布时间:2015-07-23 作者:谢大叶 张震 安卫星  来源:互联网
在对航空复杂模锻零件的典型结构进行工艺分析的基础上,通过加工方案论证,全面阐述了采用高效加工的实施过程,从而探索出一条适合航空复杂模锻件的高效加工方法。这也为今后类似复杂模锻件的加工提供了参考。
    (1) 零件外形的处理
    特殊高度夹具的使用为刀具底刃高速行切外形奠定了条件,避免了使用刀具侧刃加工外形时因刀具过长而无法正常高速加工的问题,同时也避免了侧刃五轴加工时可能出现的程序C角跨象限的现象,保证了加工时机床的运动刚性和高速加工时机床C角摆动对机床刚性的损坏。高速切削工件时,工件将对刀具产生一定的反作用力,因此,进刀时采用了沿轮廓的切向切入的方式切入工件,保证了恒定的切削载荷,确保了加工安全并延长刀具的使用寿命。加工程序采用CATIA V5编程方式中的Sweeping定摆角分层刀具底刃行切,零件外形程序加工轨迹如图5所示。
图5 零件外形程序加工轨迹
图5 零件外形程序加工轨迹
    (2) 零件缘条及槽的处理
    加工零件缘条及通槽时采用了CATIA V5编程方式中的Rouhing定摆角分层行切。此种加工方式可保证零件加工过程中切削力稳定,减小了零件变形,同时也可满足零件尺寸精度的要求。零件缘条及槽的加工程序轨迹如图6所示。
图6 零件缘条及槽程序加工轨迹
图6 零件缘条及槽程序加工轨迹
    (3) 零件耳片槽的处理
    加工零件耳片槽采用CATIA V5编程方式中的Sweeping定摆角分层行切粗加工(底面到位侧面留1mm余量)与Profile Contouring轴向分层精加工相结合的方式,耳片端面采用Sweeping定摆角底刃分层行切。
    (4) 零件内形的处理
    零件高缘条内形采用CATIA V5编程方式中的Sweeping定摆角分层行切。零件矮缘条内形采用CATIA V5编程方式中的Multi-Axis Flank Contouring轴向、径向分层精加工,其加工切削参数如表1所示。
表1 切削参数的选择
表1 切削参数的选择
4 结语
    航空复杂模锻件零件的高速加工技术是一项涉及面广、技术复杂的系统工程,应对零件毛坯状态、刀具参数及路径、切削量等工艺条件进行全面优化。该航空复杂模锻件的加工满足了零件的加工精度要求,缩短了零件交付周期,该零件的加工方案适用于数控加工的复杂模锻零件的加工和在类似的航空梁、墙等承力构件的加工。
