2.3 设置加工操作
进入“制造模式→步骤→操作→操作设置”(Manufacture→Steps→Operation→Operation Setup)指令。在“操作设置”(Operation Setup)对话框中有若干Operation选项,如图4所示,主要包括如下:1)机床的设置;2)夹具的设定;3)机床原点的设定;4)回刀面的设置;5)起刀点和回刀点设置。
图4 NC Assembly的操作设置界面
在加工程序的设计及实际进行加工的过程中,加工基准坐标系统的设置是一项非常重要的数据。因为设计好加工程序后将得到加工刀具路径参数,而该参数就是加工刀具相对于加工基准坐标的位置及运动参数。设置好坐标系后,机床原点设置中直接选择即可。
2.4 设置具体加工方法
NC Assembly有17种加工方法,如图5所示,充分地满足了加工中的设计需要,各种加工方法在设置步骤上大体相同。操作者应根据工件加工的工艺要求、加工条件等因素选择相应加工方法。
图5 NC Assembly的17种加工方法界面
选“NC程序→加工”(Manufacture→Steps)指令。点选一种加工方法,会出现Menu Manager界面,点选其中的程序设置(Seq Setup)按钮,会出现SEQ SETUP菜单中有许多有“√”标记的项目,是系统自动选定的,告诉操作者按已选定的顺序进行工作,按完成(Done)进入相应选定设置。
3 粗加工刀路编制
对于母模模仁的粗加工,方法较多,以下仅举常用的两种方法:
3.1 直接用Rough(粗加工)命令
粗加工命令是NC Assembly命令中操作比较简单,功能比较强大的命令,顾名思义主要用在粗加工中大量的切除材料。该命令自动化高,仅一个序列可做出绝大数材料的切除,不用换刀,一次切除。该命令使用过程中需要创建一个加工窗口,如图6(a)中的矩形窗口、图6(b)中的梅花形窗口,实际使用草绘器绘制的封闭线框,类似于其它软件中的轮廓曲线,以规定加工范围,用户根据需要设置加工窗口。
图6 Rough(粗加工)刀路
