您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
先进制造业中的激光测试与激光加工技术
发布时间:2015-01-12 作者:张宝忠 孙慧平 刘萍 范进桢
关键字:激光测试 激光加工
本文论述了激光技术在先进制造业中的重要地位及主要特点,对用于制造业的激光测试和激光加工技术的激光视觉三维测量、激光层析成像、激光无损检测技术、激光振动测量、激光快速成型技术、激光焊接技术、激光切割技术、激光打孔技术、激光标记技术、激光热处理技术和激光内腔加工技术等主要技术进行了研究与分析。
2.3 激光切割技术
  激光切割系统一直是激光加工应用最广泛的一项技术,激光切割是利用激光束聚焦形成高功辜密度的光斑,将材料快速加热至汽化温度,再用喷射气体吹化,以此分割材料。脉冲激光适用于金属材料,连续激光适用于非金属材料,后者是激光切割技术的重要应用领域。
  与计算机控制的自动设备结合,激光束具有无限的仿形切割能力,切割轨迹修改方便;通过预先在汁算机内设汁,进行众车复杂零件整张板徘料,可牢邵.车零件同时切割,提高效车,节省材料。激光切割无机械变形、无刀具磨损,容易实现自动化生产。激光切割技术用在零件生产线上,做平板切割等工序,配合其生产产品的一道工序,可为完成产品零件生产解决加工关键,或提高加工速度。
2.4 激光打孔技术
  激光打孔技术具有精度高、通用性强、效率高、成本低和综合技术经济效益显著等优点,己成为现代制造领域的关键技术之一。目前,工业发达国家己将激光深微孔技术大规模地应用到航空航天、汽车制造、电子仪表、化工等行业。国内目前比较成熟的激光打孔的应用是在人造金刚石和大然金刚石拉丝模的生产及钟表和仪表的宝石轴承、飞机叶片、多层印刷线路板等行业的生产中。目前,激光打孔朝着多样化、高速度、孔径更微小的方向发展。例如,在飞机机翼上打上5万个直径为0.064mm的小孔,可以大大减小气流对飞机的阻力,取得节袖的效果。
2.5 激光标记技术
  激光标记机的市场是近儿年发展最快的一项应用技术。激光标记是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种技术。激光标记有许多独特的优点,能标记各种宇行、图案、数宇以及条形码,标记线宽可小于0.0lmm。,可深可浅,对很小零件也可打标,这是其他标记方法不能实现的;
  激光打的标记属永久性,不像喷墨打印的宇可擦掉;可作防伪标记。不易被人假冒;属不接触加工,所以对零件表面没有损伤;标记的宇符清晰,图形质量好;效率很高,成本低,可对多种材料进行标记;由汁算机操作易于更换标记内容,也可以一个零件一个标记;由于有以上多种特点,所以应用越来越广泛,特别是多种电子器件、集成电路模块、汽车零件甚至汽车窗玻璃、导线、接插件、工具、医疗器械、精密仪器仪表、线路板、橡胶制品、计算机键盘、手机面板、精美礼品、玻璃制品等等。
2.6 激光热处理技术
  激光热处理是利用高能激光照射到金属表层,通过激光和金属的交互作用达到改善金属表面性能的目的。激光表面热处理技术包括激光相变硬化技术、激光涂覆技术、激光合金化技术、激光冲击强化技术等,这些技术对改变材料的机械性能、耐热性和耐腐蚀性等有重要作用。激光相变硬化〔即激光淬火〕是激光热处理宁研究最早、最多、进展最快、应用最广的一种新工艺,适用于大多数材料和不同形状零件的不同部位,可提高零件的耐磨性和疲劳强度。激光合金化和激光涂覆是利用高功率激光束快速扫描金属工件表面,使一种或多种合金元素与工件材料表面一起快速熔化再凝固,共同形成硬化层。激光表面合金化技术是材料表面局部改性处理的新方怯,激光冲击强化使用脉冲宽度极短的激光照射到材料表面,可以产生高强度冲击被,使得金属材料的机械性能改善,阻止裂纹的产生和扩展,提高钢、铝、铁等合金的强度和硬度,改善其抗疲劳性能。激光热处理技术在汽车工业宁应用广泛,如缸套、曲轴、活塞环、换向器、齿轮等零部件的热处理,同时在航空航天、机床行业和其它机械行业也应用广泛。
2.7 激光内腔加工技术
  在光电通讯、制导和雷达等军工和医疗器械上,经常有一些高精度的内腔形体零件,这些零件口小型腔大,有的内腔形状还比较复杂。如果用传统的工艺方法,将它一分为二分别进行加工,尽管能保证两体加工精度很高,但是在合二为一的装配中,无论什么装配方法,都避免不了装配误差的存在,影响了产品的使用性能,难以实现产品设汁师的构想。伴随MEMS技术的发展,越来越多”口小肚子大”的内腔形体零件需机械制造业突破原有的工艺方法去实现其加工。回此,加工复杂高精度内腔形体难题己成为机械制造业刻不容缓亟待解决的间题。借助激光技术和计算机技术的发展,把激光对透明材料的作用机理运用到内腔加工上,使上述间题的解决成为了现实。激光在固体材料透明材料内部对材料产生作用,若激光的功辜密度大于介质的破坏值,则在激光作用的很短时间内,强激光的辐射将导致介质吸收大量的激光能量,产生使材料破坏的内爆轰,形空隙,达到体内局部切割的作用。由于切割过程相当迅速,聚焦点周围热传递造成的热损伤几乎为零。该方法是非接触加工,因而加工过程无变形,目无噪声和化学污染。
3 结束语
  当前机械制造技术不仅在它的信息处理与控制等方面运用了微电子技术、计算机技术、激光加工技术,在加工机理、切削过程乃至所用的刀具也无不渗透着当代的高新技术,再也不是原来意义上的“机械加工”了。随着激光技术的快速发展,激光在机械制造领域的应用越来越广泛,越来越重要,影响越来越大。激光快速找正、激光测量、激光成形加工、焊接、切割、标记以及热处理等激光技术在先进制造业宁的应用,必将引起机械制造业各个领域的全面改观。
