3 数控系统的软件可靠性的改进措施
数控系统的软件是非常复杂的,数控系统的软件发生故障主要是由于软件设计过程中设计师一时疏忽而犯下的错误造成的。另外,软件在运转使用过程中不会发生损耗现象,而且软件在发生故障之前也不存在任何的预兆,所以数控系统软件的可靠性显得更加重要。因此,我们必须团结一切可以团结的力量,集思广益,争取想出最好的提高数控系统软件的可靠性的措施。
3.1 不断地引进先进的科学技术
先进的科学技术是软件开发的有力法宝。我们可以利用日益更新的先进的技术不断的开发新的数控系统软件,不断的提高数控系统方面相关软件的可靠性,以满足生产工作的需要,进而不断地提高机械制造行业的工作效率。
3.2 按时检测软件,及时改正错误
数控系统的软件的可靠性与系统工作运转时间的长短不同没有丝毫关系,反而与软件是否存在错误息息相关。为了避免因为错误的存在影响软件的可靠性和工作的顺利开展,我们必须安排相应的人员定期或不定期的检查软件,如果在检查过程中发现错误,我们还应该采取相应的有效措施加以改正,以及时避免在以后的工作中造成不可估量的损失,进而为企业的产品生产工作的顺利打下坚实的基础。
3.3 同时运行的若干程序应该采用不同的通道
如果同时运行的两个程序采用了同一个通道,当其中一个程序在运行过程中发生错误时,另外一个运行程序也将会受到影响。另外,当两个同时运行的程序采用同一个通道的时候,许多先进的技术将无法应用,同时冗余技术将不会在提高软件可靠性方面发挥作用。所以,我们必须牢牢记住,同时运行的两个或多个程序必须采用不同的通道,因为只有这样,我们才有可能提高数控系统的软件的可靠性。
3.4 采用标准的零件,设计合乎规范的逻辑结构
标准的零件是数控系统的软件具有足够的可靠性的前提,规范的逻辑结构可以在一定程度上为软件具有足够的可靠性提供保障。所以,众多的软件开发者应该在软件开发时设计规范合理的逻辑结构,采用绝对标准的零件,进而保证所开发的软件的质量,尽量为提高数控系统的软件可靠性做出自己的贡献。
4 结束语
随着时间的推移,科学技术的进步,机械制造行业的发展,人们对数控系统的设备配备要求越来越高。所以对于数控系统的软件可靠性的研究也显得迫在眉睫。对于设计人员来说,为了提高产品的质量,使得生产出的产品能在激烈的竞争中脱颖而出,在设计过程中必须想方设法提高软件可靠性。因为用户为了维护自身的利益,提高自己企业的生产效率,他们在购买数控系统时会把系统软件的可靠性放在首位,所以我们必须努力想办法提高软件的可靠性,争取为数控系统的软件的开发和可靠性的提高贡献自己的一份力量。结合当今国际形势和社会发展状况,提高数控系统的软件的可靠性是一个必然趋势。因为可靠的数控软件是数控系统得以正常工作的必要的前提条件,同时也是我国的机械制造行业能够得到进一步发展的重要保障。
