您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子 840Di 系统在辊环磨床中的应用
发布时间:2014-09-08 作者:   来源:万方数据
关键字:辊环磨床 数控系统
本文对辊环磨床控制系统故障现象进行了分析,根据磨床的特点和现场的运行环境、伺服电动机等条件,提出采用西门子 840Di 控制系统代替原来控制系统的改进方案。经实践证明,改造后的设备故障率明显降低,生产效率得到极大的提高。
  某钢厂辊环磨型号为 HSF2CNC,磨削工件规格为Φ100 ~ Φ320 mm,由德国赫克力斯( Herkules) 公司 1994年制造。该机床目前机械部分性能良好,加工效率明显高于其它同类机床,是关键设备。但是该设备近年控制系统故障较多,已进行多次维修。由于电气元件更新换代太快,原系统采用的元件都已淘汰,备件供应十分困难。现在面临无件可换的问题,机床随时可能故障停机。为解决上述问题,我们针对磨床的结构特点,对其进行改造。
1 改造选型设计
  该机床控制轴数: 4 轴精密进给控制,分别是: 旋转轴 w,倾斜微进给轴 c,横向进给 z 轴及垂向进给 x轴。这 4 轴采用交流永磁同步电动机驱动,可精密调速。机床主轴为三相交流异步电动机驱动,不调速结构。还有磨削冷却、液压驱动、主轴润滑、液压油冷却等辅助功能驱动电动机共 4 台。
  根据辊环磨床的特点,并结合现场的运行环境、伺服电动机等条件,提出性价比相对较高的方案,采用支持深度用户定制的西门子 840Di 数控系统,按照原机功能和操作习惯对标准 840D 数控系统进行二次开发,使通用系统变成专用系统。这一方案秉承了赫克力斯( Herkules) 公司对机床的设计理念,让新的控制系统与原机床良好匹配; 保持了机床专用的特性,能够和原系统一样将机床的加工效率发挥到理想状态。同时该机床还可以成为一台通用的数控磨床。采用这一方案有以下特点:
  (1) 只能选用高档的 840Di 数控系统,费用较高。
  (2) 二次开发工作量较大,准备时间需增加 50 ~60 天。
  (3) 系统更新后是一台专用数控机床,有加工辊环的专用程序和工艺画面,对不同工件只需在屏幕上选对应的加工菜单即可,对操作人员要求较低。
  (4) 无需编制工件加工程序,对小批量多品种加工效率较高。
  (5) 操作方便性基本与原设备一致,对有金属切削机床操作经验的操作人员只需进行简单操作培训即可上岗。
  (6) 无需计算机编程基础。
  新系统取代原有电气控制元件,重新配制电气控制柜。改造后磨床有两个主轴和两个进给轴,并重新编写 PLC 逻辑控制程序和 NC 加工程序,保证了机床动作顺序,能很好地进行磨加工。具体原理图如图 1所示。
磨床原理
2 西门子 840Di 数控系统
  西门子数控系统 SINUMERIK 840Di 是 1 个完整的 PC 集成式数控系统。就硬件和软件而言,控制都是开放式的。可以使 PLC 和驱动分布式自动化解决。SINUMERIK 840Di 应用技术领域覆盖了从简单的运动控制功能( 定位和直线插补) 到木材加工、机床搬运组装以及与机床有关的功能等领域。SINUMERIK840Di 由工业 PC PCU 50、MCI 板卡和用于 6、10 或 18根轴的系统软件组成。MCI 板卡上的 PROFIBUS DP接口可以允许连接驱动装置和 I/O。具有运动控制功能的 PROFIBUS DP( 等时模式和等距) 以 12 Mbit/s 传输速率运行。SINUMERIK 840Di Startup 包括在系统软件内。Startup 是一种 Windows 程序,易于熟悉 SINUMERIK 840Di,可简化操作步骤以及用户程序的创建和选择,极大地方便了机床的操作与维护。机床老的软件系统为赫克力斯公司在 DOS 操作系统的基础上开发的,使用的硬盘为 IBM 公司506 硬盘。这一套系统目前已淘汰,修复困难。新的软件系统为西门子公司基于Windows XP 开发的最新的840Di 标准软件,与老软件系统相比,新的软件系统具有以下优点:
  (1) 新系统以 SINUMERIK 840Di 标准软件为基础,在此基础上进行高针对性的二次开发,使用全中文人机对话界面,机床在系统更新后的操作界面友好、直观、方便。
  (2) 经过二次开发后的操作系统,加工特定工件时,不需要操作人员进行G 代码编程,操作人员在HMI 上直接输入工件加工数据,机床即可自动完成工件的加工。
  (3) 在 SINUMERIK 840Di 标准软件系统上,开发机床加工工件库系统,对于常用工件,操作人员从工件库文件内调出工件号,无需编辑工件加工数据,即可直接对工件进行加工。
  (4) 数控系统选用 840Di,显示器件选用 OP012,操作面板选用 HCP 型,带手轮,方便对刀操作。
