1 数控系统对位置检测装置的要求
位置检测装置是指能够把机械位移量转换成一定形式的电信号的装置,是数控机床的重要组成部分。在闭环系统中,它的主要作用是检测位移量,并发出反馈信号和数控装置发出的指令信号相比较,若有偏差,经放大后控制执行部件,使着向消除偏差的方向运动直至偏差等于零为止。
1)高可靠性和高抗干扰性。检测装置应能抗各种电磁干扰,基准尺对温、湿度敏感性低,温、湿度变化对测量精度影响小。
2)使用维护方便,适合机床运行环境。测量装置安装时要有一定的安装精度要求,安装精度要合理。由于受使用环境的影响,整个测量装置应该有较好的防尘、防油雾、防切屑等措施。
3)能够满足精度和速度的要求。一般要求检测元件的分辨率在0.0001~0.1mm之间,测量精度为±(0.001~0.02)mm / m。
4)成本低、寿命长。
2 检测装置的分类
按测量对象不同分类:位移检测装置和速度检测装置。
按安装位置不同分类:直接测量和间接测量。
按测量方法不同分类:绝对式测量和增量式测量。
按检测信号不同分类:模拟式测量和数字式测量。
