您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于VB的H型钢火焰切割机数控系统开发
发布时间:2014-09-02 作者:梁永回 李德荣  来源:万方数据
关键字:VB 切割机 数控系统
本文利用先进的数控制造技术加工海洋平台主要构件H型钢,并针对H型钢切割的特点设计了一个界面简单、自动生成NC程序、自动计算运动轨迹的傻瓜型数控系统。结果证明该数控系统运行良好。
4 H型钢火焰切割机数控系统
  在基于VB H型钢火焰切割机数控系统界面设计时,输入典型接口的参数自动生成数控加工程序。首先自动检查数控程序的正确性、准确性及工艺的可行性,其次在模拟界面上进行数控程序的动画仿真,再次根据图形对程序进行校验,最后进行典型接口的加工。图3~图6是对一个典型接口过程的演示界面。
H型钢火焰切割机的数控系统主界面
图3 H型钢火焰切割机的数控系统主界面
H型钢火焰切割机的数控程序
图4 H型钢火焰切割机的数控程序
H型钢毛坯
图5 H型钢毛坯
火焰切割仿真
图6 火焰切割仿真
5 H型钢火焰切割机数控系统VB程序
  下面是H型钢火焰切割机数控系统部分的VB源程序。
  1. Private Declare Sub Sleep Lib/kernel320(ByValdwMilliseconds As Long)
  2. Dim A, C, B, R, K, F, E, s, b1 As Integer
  3. Private Sub Command1 Click()
  4. Const PI=3.14
  5. Dim i As Single
  6. For i=0 To (F-K)/2 Step 10
  7. Line(1000+s+b1,5000)-Step(0,i),RGB(200, 100, 50)
  8. Line(6700+s+b1,800)-Step(0,i), RGB(200, 100, 50)
  9. Sleep (5)
6 结束语
  通过该系统的使用,企业炉温管理水平大大提高。作为西安飞机工业(集团)公司热处理设备温度参数校准技术研究推广课题,温度均匀性数据处理系统已经通过了企业专家组的验收。该软件统一了数据处理过程,提高了数据处理效率,规范了人员操作程序;同时为了保证通用性,统一了航空企业温度均匀性报表格式,又使其具有一定的灵活性。
