您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
伺服冲压技术在数控转塔冲床中的创新与应用
发布时间:2014-05-23 作者:李兵 Bert BrahmeC 王立勤 王菁华 宋志强 魏志国 张建  来源:万方数据
关键字:伺服冲压 数控转塔 冲床
本文针对数控转塔冲床的伺服冲压技术发展趋向,通过对SVR伺服电机驱动主传动专利技术、DECV阀技术的伺服液压系统,以及有关转盘模具库与转模专利新技术的介绍,使读者进一步了解当前国内外伺服驱动主传动式数控转塔冲床的技术动态与进展,也对探知未来高性能板材冲压加工设备的技术发展提供些许有益的参考。
2 应用DECV阀技术的HDM型伺服液压系统
  2.1 概述
  过去的30多年,液压主传动技术一直主导数控转塔冲床的发展。当前,作为新一代技术的伺服电机直接驱动的主传动系统,以其快速高效及节能降耗的特点,在高性能机型中有逐渐替代液压系统而成为主流的趋势。然而,作为目前仍为主导类型的数控液压转塔冲床。
 德国VOITH H+L的HDM液压系统,采用DECV伺服驱动电机直驱主阀型系统技术,使液压主传动技术的发展步人了一个新的阶段。该系统在冲压效率及精度、技术性能与可靠性等方面较上一代产品有较大提升,实现了最大行程速度280mm/s、公称压力300kN、位置精度0.025mm、4mm行程冲头速度900hpm、lmm行程冲头速度2800hpm等优良的技术特性,并在系统成本、能源效率和市场竞争力等方面优势明显。
  2.2 技术特点
  HDM型液压系统主要由阀体油缸(图4a)、液压站与电子控制器等三部分组成。由其液压原理图(图4b)可见,通过采用DECV主阀1和80bar低压回路控制,实现在40kN以下冲压力时的快速节能运行;而在40kN以上冲压力时,通过高压泵6和转换阀2,控制285bar高压回路连通油缸上腔,使高压泵只在较大载荷冲压时建立压力并直接作用于油缸活塞4。通过冲压力与冲压速度的合理匹配,只需配置1 lkW主电机即可满足优良的技术性能,且明显降低系统成本并达到良好的能源效率。
 DECV阀技术的HDM型液压系统示意图
图4 DECV阀技术的HDM型液压系统示意图
  HDM液压系统的技术创新主要在于DECV主控制阀(图4c),如何避免高压泵的高压及流速对控制阀的干扰也是其技术关键。该控制阀以德国VOITH H+L公司成熟的机械拷贝阀为基础.不同于通常的伺服阀通过电磁线圈控制,而直接由专门研制的FL56型伺服电机驱动,具有优化的磁电路与动态特性以及特有的机械结构。通过伺服电机精确检测和控制主阀阀芯位置,以及零侧隙齿轮齿条传动实现对阀芯的线性驱动,使NGl0规格的DECV阀的快速连续响应时间高达7ms。同时还具有故障安全功能,可对故障位阀芯进行精确的机械调整。
  HDM型液压系统的技术创新还包括HS4型电子制器(图5a),它同时兼容并提升了以往版本的电子控制器,适用于德国VOITH H+L公司多系列规格的液压系统。
HS4型电子控制器与Punchmaster软件界面
图5 HS4型电子控制器与Punchmaster软件界面
  HS4型电子控制器基于32位CPU的CLC/PLC控制器,配置了RS一232、USB、以太网和现场总线如CAN、Profibus等通用接口,以及数字I/O、阀控状态、位置和压力传感器等信号接口,另外还包含了直接驱动DECV阀的SV2模块。在专门设计的固件程序控制下,可实现快速步冲与成形、滚压、刻印等特殊工艺的编程,并可针对不同的工艺和模具类型调整优化相应的参数。同时,在线跟踪记录传感器数据和冲压状态信息,并适时将出现故障时的相关信息记录于USB存储卡,用于故障分析与排除。专门用于调试和诊断的Punchmaster PC软件,可通过HS4型电子控制器在线跟踪加载数据或对已存储的数据离线分析(图5b),还可通过以太网接口实现远程维护。上述可见,新一代DECV阀技术的HDM型液压系统,具有伺服驱动、高效率、低成本和调试、诊断与维护方便等特点,使数控液压转塔冲床性能与可靠性提升到新的水平。目前,应用DECV阀技术并沿承高低压双回路系统设计,具有更高性能的HDE型液压系统也已推出,它采用15kW电机即可满足300kN公称压力与3mm行程冲头速度1800hpm的要求,能够更好地发挥伺服液压技术特点并提高能源效率,节省功耗。
6
