您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC 的数控加工中心两轴联动控制的研究
发布时间:2014-05-01 作者:何曦光 邢继峰 林俊兴  来源:万方数据
关键字:PLC 数控 加工中心 两轴联动
本文提出了一种数控加工中心两轴联动的应用方案,该方案以HJD-4 数控加工中心试验机为平台,以PLC 为控制核心,通过PLC 按位进行动作状态设置,实现了加工中心单轴动作和两轴联动的手动切换功能。其逻辑简单、可移植性强,并能通过程序扩展实现更多轴的联动,可广泛应用于船用零部件加工及其他机械加工领域中。
三、软件系统设计
  20GM 模块的数据缓冲区有专门针对X 轴和Z 轴的字区域(BFM20 和BFM21,各16 位),其每一位都具有不同的功能特性,其示意图如图5 所示。
图5 20GM 程序位设置格式
图5 20GM 程序位设置格式
  其中,BFM20 用于设置同步2 轴和X 轴的运动方式,BFM21 用于设置Z 轴的运动方式。
  我们需要编写相关的程序并从PLC 发送至20GM 的缓冲区中,具体程序流程图如图6 所示。首先要通过用户输入的按钮组合判断工作模式,从而产生两个分支,分别是两轴联动模式和单轴动作模式,后在不同的工作模式下开始加工。
程序流程图
图6 程序流程图
  具体PLC 梯形图程序如图7 所示:
 程序实例
图7 程序实例
  其中当M8000 得电时,PLC 将K4M10 和K4M30 寄存器的数据(字长为16 位)传送到1 号单元(20GM)的特殊功能模块BFM20 和BFM21 中。然后通过X10 和X11控制两个联动轴的通与断,并通过X12 和X13 来控制数控机床的工作状态(单轴动作和两轴联动之间切换)。当机床处于两轴联动状态时,Y0 导通输出,并通过复位、正向以及反向控制其工作;当机床处于单轴动作状态时,Y1 和Y0 同时导通,此时Y1 会通过常闭触点KA1 断开Z 轴电机,从而使X 轴电机单独工作,在该状态下也可通过复位、正向以及反向控制工作。
  当两轴联动工作设置完毕后,可打开主轴(即Y 轴)变频器控制开关,加工开始。
四、结论
  本方案有如下特点:
  ① 控制方法简单:用户可以通过手动切换单轴动作和两轴联动,使用方便。
  ② 可移植性强:可将代码嵌入大型立体加工程序中,作为一个流程环节使用。
  ③ 扩展性强:通过PLC 中寄存器的设置以及硬件电路扩展,可将联动扩展到两轴半、三轴等更为复杂的场合中。
  综上所述,本方案具有一定的研究和实用价值,可广泛应用于船用零部件制造及其他机械加工领域。
