您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC 的数控加工中心两轴联动控制的研究
发布时间:2014-05-01 作者:何曦光 邢继峰 林俊兴  来源:万方数据
关键字:PLC 数控 加工中心 两轴联动
本文提出了一种数控加工中心两轴联动的应用方案,该方案以HJD-4 数控加工中心试验机为平台,以PLC 为控制核心,通过PLC 按位进行动作状态设置,实现了加工中心单轴动作和两轴联动的手动切换功能。其逻辑简单、可移植性强,并能通过程序扩展实现更多轴的联动,可广泛应用于船用零部件加工及其他机械加工领域中。
二、硬件设计
  硬件部分包括输入部分和输出部分,见图3 和图4:
输入输出
  其中,PLC 的电源控制开关是QF1,它通过内部扁平编程电缆和运动控制模块20GM 连接(如图3 中较粗黑线)。PLC 的输入按钮包括机床启动X10、机床停止X11、两轴动作按钮X12、单轴动作按钮X13、正向X14、反向X15 以及复位X16 等多个项目,主要用于用户输入开关量;PLC 的输出是Y0 触点和Y1 触点,其中Y0 通过继电器KA0 的线圈连接到公共端COM,并通过KA0 触点连接接触器KM 线圈,由KM 的触点和空气开关QF2 一起控制X 轴和Z 轴步进电机驱动器的通断。
  Y1 触点通过其常闭触点Y1 控制Z 轴步进电机驱动器的通断,从而使机床处于单轴动作状态。
  当线路连接完毕后,合上QF1,并将PLC 的状态开关拨至“PROG”编程状态,此时将梯形图文件传送至PLC。将20GM 的编程电缆也连接到上位PC 机上,并将20GM 的状态开关拨至“MANU”手动状态上。然后通过拍20GM 专用软件 “FXVPS-E”将定位程序传送至20GM。
  将开关QF2 合上,并将PLC 的状态开关拨至“RUN”状态,将20GM 的状态开关拨至“AUTO”状态,PLC 的Y0 输出从而使KM 主触头闭合,驱动器1 和驱动器2 得电。按下PLC 输入端的“复位”按钮后,X 轴和Z 轴将回到原位,整个系统处于归零工作状态。其中,HJD-4 试验机已在原位设置了位置开关,用于系统硬件归零。
  若断开开关QF1,PLC 将失电,从而步进驱动器也会失电,导致整个系统处于断电状态。
