3.3 零件的装夹定位
针对零件模锻件毛料的具体形式及加工流程,申请了2套工装。第一套工装以2-φ18H9定位孔及毛料筋高平面定位,第二套工装以2-φ18H9定位孔及已加工腹板面定位。
3.4 装配对零件提出的要求
在主起落架轮舱组件的装配中,主起落架轮舱梁的两处缘条外形、两端外形是装配基准,内形封闭槽及两处内形有重要装配要求。如图2。
图2 主起落架轮舱梁装配要求
3.5 刀具的选择
零件加工中刀具的选择,依然遵循粗加工时尽量选择较大的刀具,半精加工与精加工选择与零件结构相近的刀具。这里粗加工选择直径为φ30mm的刀具,提高效率。
在半精加工、精加工中,选择直径为φ20mm铣刀,在余量不大的情况下,φ30mm铣刀与φ20mm。铣刀轨迹一样,选择φ20mm铣刀是为了给转角留更少的余量,以便清转角。
在主起落架轮舱梁的加工中,多次应用了φ8R4mm铣刀(国球刀),因为在零件中存在大量的不规则结构,如内形闭角区、倾斜腹板、转角R4mm等。
由于宽度14mm、深度52mm封闭槽的存在,选用φ10R4mm铣刀。
零件一端的大孔与内形之间的闭角区域,最小处间隙仅有6.25mm,这处结构是整个零件加工刀具选择最难的地方,综合考虑各方面因素,选用φ6R3mm铣刀。
3.6 加工难点
在主起落架轮舱梁的加工中,存在以下较难加工的地方,见图3。
图3 主起落架轮舱梁加工难点示意图
(1)以零件一端的开口部分为代表的零件变形控制,以及翻面加工零件“弓起”的处理。
(2)零件一端的大孔与内形之间的闭角区域最小处间隙,仅有6.25mm,既保证零件的加工品质,又不伤及零件,是加工过程的控制点之一。
(3)在宽度仅为14mm,深度为52mm封闭槽的加工中,既保证加工零件加工品质与刀具的安全,又要保证两面加工无接刀。
(4)由于零件开口处更易变形,因此开口处的大孔两面接刀的处理,是另一难点。
(5)开口处倾斜腹板结构复杂,需要多次加工,既保证腹板厚度,又保证去除残余时与腹板面接平。
(6)开口处一端与毛料连接处宽度5.5mm,角度32°,切断时如何保证零件不颤动,是又一难点。
