混联机构是并联机构与串联机构相结合的一种机械结构形式,并联机构是其核心组成部分。并联机床的典型结构是Stewart平台,由动静平台和6根可伸缩杆件构成。并联机床自1994年问世以来,因其结构简单、刚度大、重量轻、加速性能好、承载能力强、模块化程度高等优点,受到国际机床行业的高度重视。目前全世界已有数十家公司进行这一新型机床的研究,并已经开发出了多种不同结构类型的并联机床。
并联机床的结构和配置呈多样化形式,与传统机床在运动传递原理上有着本质的区别。在传统的机床中,各伺服轴的运动相互独立,刀具的运动量是各伺服轴运动量的线性组合。而在并联机床中,各伺服轴的运动相互祸合,刀具运动量是各伺服轴运动量的非线性映射。因此很难有一种控制系统能适合所有并联机床的要求,这就要求机床开发者自行配置控制硬件和软件,并要求并联机床的控制系统必须是开放结构以提高系统的适用性。
数控系统的途径是PC+多轴运动控制器。在这种结构中,PC机处理非实时部分,实时控制部分由多轴运动控制器来承担,形成多级分布式控制模式。这样架构出来的数控系统既具有前端PC机的柔性,又具有专用CNC系统的稳定性和可靠性。
目前,比较现实的实现开放式目前,在国内市场上,性能价格比较高的当属可编程多轴运动控制器(Program Multiple Axis Controller,PMAC)开放式控制系统。由于PMAC优异的轨迹跟踪能力和精度,在很多高性能的数控系统和研究项目中都选用它构建开放式控制系统。Turbo PMAC是PMAC系列的升级版本,保持了PMAC的优良性能,其特有的多种开放特性更适合于构建复杂的开放式数控系统。
1 PRS-XY混联机构描述
图1所示为新型的PRS一XY混联机构结构布局简图。
该机构由并联机构和串联机构两部分构成。上半部分为一个3自由度的PRS型并联机构,包括固定平台和动平台,固定平台和动平台之间通过3个定长杆件连接,每一杆件链包含移动副、转动副和球面副。3个移动副水平120°均匀分布在固定平台的立柱上,并由直线电机驱动。该机构的动平台具有一个平动自由度(Z轴)和2个旋转自由度(A,B轴)。下半部分为X-Y工作台,具有2个平动自由度(X,Y轴)。该混联机构为五轴运动加工平台,采用了串联驱动和并联驱动并用的混联驱动原理,兼有并联机床和传统机床的优点,克服了并联机床工作空间小的缺点,可应用于复杂型面零件的加工。
