2 鼓形铣刀加工算法确定
用球头铣刀。用球头铣刀加工时,编制数控加工程序的算法比较简单,计算量少。一般计算过程如下:首先得到叶片曲面上各点的三维直角坐标(X,Y,Z)和矢量坐标(I,J,K),然后根据刀具半径,计算得到球头刀刀心的坐标值。
最后,利用刀具的摆角刀,将球心坐标进行旋转变换,得到刀位点的坐标值(X,Y,Z,β)。
以上方法仅适用于球头铣刀,因为球头铣刀绕球心旋转时,球头上总会有一点与零件面接触。
对于鼓形铣刀,当刀具绕刀心摆动角β比较大时,刀具上可能没有点与零件面接触,而且随着摆角的增大,刀具离零件面的距离会增大。
为了使刀具摆动过程中不偏离零件面,可用如下方法解决:
将零件型面上点的直角坐标(X,Y,Z)和矢量坐标(I,J,K)同时旋转摆角a,得到(X1,Y1;Z1,I1,J1,K1),然后将I1,J1投影到水平面(XY平面),得到I2 ,J2,最后计算得到刀位点的坐标。
3 第三级叶片盘加工程序编制
1)用UG软件强大的造型功能,造出汗卜片盘的实体模型
根据研究所提供的原始数据点即三维坐标点,做出样条曲线,然后进行光顺处理,使截面线的曲率变化有一定的规律。最后,通过样条曲线建立扫描曲面。通过观察和分析叶形曲面,得到叶片之间流道的最小距离以及刀具的最大摆动角度。
2)获取刀位原始数据
利用UG18. 0中的加工模块,得到加工曲面的刀位原文件(.d。文件),其中包含有曲面上各点的坐标X,Y,Z以及它的矢量I,J,K。
3)数据分析
为了确定刀具的摆动角度,首先对曲面上点的矢量情况进行分析。在一定高度的截面上,分别取叶盆和叶背数据一组进行分析。根据曲面上点的分布规律,得到各点的原始刀位角度。
4)数据处理过程
程序生成过程中主要环节为数据处理。首先,在获取叶形曲面的等距坐标点时,将整个叶形分为4个小部分,包括叶片两边缘的圆弧转接段和圆弧之间的比较直的两段。因为每小块曲面的变化情况不同,在处理过程中也需将它们分别对待。通过分析刀位数据,发现在同一小曲面片里面,它的变化有一定的规律。根据所得到的变化情况,确定叶片型面各点的原始刀位角度(β1}然后,根据刀具的参数作一定的调整,得到各点的实际刀位角度(β)。分别处理各曲面片后,再将各部分组合起来,形成可适用的加工程序。
4 结论
新编程序经过试加工,并计量叶片型面,结果达到设计要求。通过这次编程实践,解决了三类叶片盘的四轴联动加工程序编制问题,为复杂曲面的四轴联动加工程序编制提供了新的思路。
