您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控技术在钢结构加工中的应用
发布时间:2014-04-11 作者:张书红 徐凡  来源:万方数据
关键字:数控技术 钢结构 加工
本文数控技术在生产加工中小型形状复杂的机械零件中,其经济效益显著:数控技术在大型钢结构的加工制作中也发挥了其强大的优势—省时、省力、节约成本等。本文以国电蚌埠电厂2*600MW机组工程汽机房钢屋架制作为例,阐述7数控技术在钢结构加工中的应用。
一、数控技术的概念
  数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令程序通过计算机控制来实现机床的自动加工,完成加工任务的技术。它所控制的通常是机床的位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。
二、数控技术的特点
  数控技术具有如下特点:适应性强,艺质量高、精度稳定,生产效率高,能实现复杂的运动,反良好的经济效益,,有利千生产管理的现代化。
三、数控技术在大型钢结构中的应用实例
  国电蚌埠发电厂取2*600MW机组工程#1机汽机房屋面结构由屋架梁、钢擅条及水平角钢支撑组成,总重约204吨。其中屋架梁为焊接H型钢HAlnanx 3}r}lsx 25与焊接变裁面H型钢HA (1000-1226-100)-16*25螺栓连接组成,长度2G 94m,单重7.9吨,共10棍,H型钢和板材为Q345B材质。
  屋架在现场铆工厂10t咙门吊下制作.包括变截面屋架梁H型钢的制作、屋面槽钢擦条的下料,并最终将屋架梁制作为单棍,运至汽机房安装、对千钢屋架的制作安装,一般要有以下的施工程序:验料→整板拼接→放样→下料(传统手工加工需要)→制作→制孔→校正→喷砂防腐→成品移交在整个施工过程中,“下料”部分采用数控技术加工:下面对该部分数控加工过程进行阐述分析。
  (一)工艺分析
  屋架型钢下料应以实际放样尺寸为准,钢材切割可采用机械剪切和气割等方法:无论采用何种方法,都应划线准确、切割平直.且杆件端部切割面与轴线垂直。角钢、圆钢、槽钢等切割采用气割,钢管采用无齿锯下料。但槽钢等型钢下料前应校直,校直采用型钢校直机或用火焰法校直。
  厘架梁变截面U型钢腹板为不规则形状(图1),考虑腹板下料采用数控火焰切割机,根据需切割板材的厚度采用不同型号的割嘴。技术员需提供放样图纸和数控程序,建立坐标系并对刀,火焊工保证切割机的良好运行,为做到精确切割,应考虑到切割缝隙,钢板厚度为12mm缝宽度一般在3-4mm,所以在数控编程时须考虑采用刀具补偿命令。
