您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
交流伺服压力机及其关键技术(上)
发布时间:2014-01-27 作者:孙友松 周先辉 黎勉 魏良模 黄开胜 何宏肃  来源:万方数据
交流伺服电机驱动是目前成形装备发展的一个新方向,不但可以实现成形装备柔性化和智能化,还可以提高生产率和产品质量、节能环保。本文介绍了交流伺服传动的基本原理、交流伺服压力机发展现状并就其中若干关键技术问题发表了看法:大功率交流伺服电机及其驱动控制技术;交流伺服传动过程能量的回收;无飞轮压力机传动系统设计;重载高效精密螺旋传动技术;基于伺服压力机的成形工艺优化等。文章还就交流伺服压力机的发展趋势进行了展望。
4 伺服压力机传动方式及典型产品
  4.1 伺服电机直接驱动
  电机直接与执行机构连接,推动滑块工作,具有最短的传动链,因而结构简单、传动效率高、精度高,很有发展前景。目前这种压力机有两种形式。
  4.1.1 直线伺服电机直接驱动压力机
  直线电机可以直接将电能转变为直线运动,推动滑块工作,实现“零传动”,它已经成功地应用于机床的进给、磁悬浮列车等。浙江大学在20世纪90年代就曾研制过5~50 kN的此类压力机,与普通机械压力机相比,节能40%,体积减少60%,重量减少40%[9|。日本AIDA公司已推出L-SF-300S的系列产品,最大规格10 kN,行程100 nlrn,最高工作频率为200 SPM。山田DOBBY公司开发的同类压力机,具有示教功能,最大压力为24 kN,滑块精度5μm。
  4.1.2 伺服电机直接驱动曲柄
  日本AIDA公司的NCl-D和NSl-D系列属于这类产品。低速大扭矩伺服电动机直接与曲柄联接,无减速机构,不但结构简单、减少维护量、节能,而且噪音小,声称即使在住宅区内,也可以24 h工作。由于受伺服电机扭矩的限制,压力机吨位不能太大,目前最大吨位为2500 kN。
  4.2 伺服电机一减速一螺杆
  此类压力机一般将伺服电机通过同步皮带与螺杆连接,将旋转运动转变为直线运动。其运动特性类似于液压机,在全行程均可获得额定压力。局限性在于滚珠丝杠承载能力有限,滑动螺旋效率低,压力机吨位不能太大。常见形式有两种。
  4.2.1 全电动数控伺服折弯机
  板料折弯机是应用极为广泛的弯曲设备,早在20世纪80年代就已经实现了数控化,普遍采用电液伺服加光栅形成闭环控制。折弯工艺从编程到弯瞳过程模拟、控制、修正等均实现了高度的自动化。交流伺服电机驱动的全电动折弯机的出现,使其工作性能得到进一步提高。
  KOMATSU公司在1995年开发出PAS系列交流伺服折弯机(图1),目前规格已达350~1250kN。除节能、结构简单等交流伺服电机驱动一般的优点外,突出的特点是克服了液压系统速度切换时的短暂停顿现象,滑块运动更加敏捷;当采用4个独立的驱动单元驱动时,可以方便地补偿机身和滑块的变形,提高制件精度。据称,与液压驱动的折弯机相比,生产率提高47%,运行成本降低35%,节电15%,试折的材料消耗减少8%~14%。
日本KOMATSU四点折弯机
  4.2.2 螺旋精密压力机
  AIDA公司A-SF压力机属于这类产品,目前最大吨位为800 kN,其工作性能类似液压机,以静压力工作。伺服电机带动两个直径不同的皮带轮,具有不同的传动比,利用离合器来切换。空行程时,减速比小,丝杠以较高速度旋转;工作行程时,减速比大,丝杆转速慢,增力比也大。这种传动方式可以降低对电机的要求。滑块上有位移传感器,反馈位移信号。
  KOMATSU公司HCP型伺服压力机传动原理与此类似。
  交流伺服压力机及其关键技术(下)
