您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC在多工位自动装配机中的应用
发布时间:2014-01-26 作者:汪建业 焦志刚 韩政达  来源:万方数据
关键字:PLC 装配机 控制
本文简要分析当前自动化装配生产过程中存在的问题,设计出由可编程控制器(PLC)控制的多工位合件自动装配机。介绍系统组成和装Ji~5-艺过程,探讨了系统硬件、软件的设计方案和实现。通过人机界面,可实现整个系统的监控管理、故障报警和生产统计分析。实践证明,该装配机可以完成不同型号产品的装配,满足生产需要。
  在现代制造业中,装配工作时间占制造的40% ~60% ,装配工作量约占整个产品制造工作量的20% -70%。当前装配自动化生产线上,多采用传统机械构件控制的自动机,这类机器结构复杂、制造困难、机械效率低、不适用于现代的多品种、小批量生产。为适应装配品种的多变,必须要改变以前适用于单一品种的装配形式,从而引出柔性自动装配 的概念。柔性装配系统以其良好的响应外部变化特性,已成为装配系统的发展方向。合件的装配生产过去采用人工流水作业的方式,劳动强度大,速度慢。因此为了提高生产效率,研制出适用于合件自动装配生产的装配机就很有必要。近几年来,在一些行业的装配自动化生产过程中,虽然采用继电器控制系统实现了自动化,但线路复杂、可靠性和动态精度低。采用可靠性和精度高的可编程控制器(PLC)作为装配机控制设备,可以简化线路,并能提高系统的可靠性和精度。
  PLC控制多工位自动装配机,以合件装配为主要任务,采用气动元件来驱动执行机构。模块化的设计方法,使整个系统灵活可靠,可实现同类型不同型号合件的装配生产,整体优化了产品生产系统,改善了企业的生产环境,提高了企业的生产效率,并能取得较好的经济效益。
1 系统组成和工艺过程
  1.1 系统组成
  多工位自动装配系统由检测系统、主装配系统、步进电机及控制器、电磁阀等组成,如图1。主装配系统主要由防爆电机、步进电机、间歇式分度机构、点胶机、机架、11工位转盘、随行工装、定位平台、FESTO和SMC气动元件及相关连接组件等组成。检测系统主要由检测元件电涡流位移传感器和相关连接组件组成;在自动上料这一环节采用由步进电机驱动直线定位平台给料,保证了精度要求。
系统框图
图1 系统框图
  1.2 系统工艺流程
  工艺过程如图2所示。在将待装配的合件放入随行工装后,经过三次距离检测,三次收口,涂胶、上料、压平,最后完成成品下料。在这过程中,涂胶主要完成向合件内壁涂抹上一层黏合剂,对即将装入其内的部件起固定作用;上料过程分为两步,首先是由步进电机驱动定位平台自动给料,然后由机械手从料盘中抓取部件,通过搬运,放入合件内孔中;接着通过压平使部件和合件内内壁涂抹上一层黏合剂,对即将装入其内的部件起固定作用;上料过程分为两步,首先是由步进电机驱动定位平台自动给料,然后由机械手从料盘中抓取部件,通过搬运,放入合件内孔中;接着通过压平使部件和合件内壁充分接触;最后经检验合格放入成品容器中。
装配工序流程
图2 装配工序流程
