您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于Modbus RTU通信协议的伺服电机联动控制系统
发布时间:2014-01-16 作者:佚名
对改进传统的复杂伺服电机联动控制系统的目的,提出一种新的设计方案,采用Modbus RTU通信协议,简化了系统复杂度,降低了成本,并且通过自行设计接口转换电路,提高了通用性;另外,该系统通过改进优化的软件设计,能实现系统的连续运行,解决了定位数据运行模式只能定位不能连续运行的问题。先介绍总的系统设计,然后介绍Modbus RTU协议以及具体实现方法,最后以LabView编程为例,介绍上位机软件系统的实现过程。
3 上位机软件系统设计
  上位机采用LabView 2010软件编译。当按下启动按钮,定位运行,此时定位指针指向设定初始定位数据编号,然后自动启动信号[STA RT]置于ON,此时,系统开始运行;然后,将[SFART]置于OFF,方便下一次启动。系统此时开始检测是否有急停或者停止按钮,如果有,就立即停止,如果没有,就每隔300 ms查询M代码状态。如果正好是设定的M代码,就表明最后一个定位数据编号运行结束,将定位指针指向初始定位数据编号;如果不是设定的M代码或者没有M代码输出,就返回。具体流程图如图6所示。
流程
  Labview软件设计部分程序图如图7所示,设置波特率是9 600,偶校验,停止位是1位。由于采用队列操作,并且根据数据流小的特点,设置Modbus通信等待时间是150 ms,大大提高运算速度和程序效率。
程序
4 结束语
  文中介绍的基于Modbus RTU通信协议的伺服电机联动控制系统,不仅通信可靠性高,运算速度快,实时性强,而且硬件结构简单。最大的创新之处在于根据伺服放大器功能和原理,进行巧妙的软件设计,实现了系统连续运行的目的。此外,在复杂控制系统中利用此设计思路,能更加体现出设计优势,降低系统成本和复杂度,相信一定会被用到更多的工业现场。
