通过参数编辑,改变定位数据编号,最终改变运行状态和运行结束停止位置。参数编辑信息见表2。
例如:定位数据编号选择01,此时AD3~AD0分别为0001
2.2.3 定位数据编辑
通过定位数据编辑,可以设置一组定位数据,包括相对位置/绝对位置,定位结束停止位置,运行速度(转速),加/减速时间和M代码等。其中相对位置以上次运行结束坐标为参考系;绝对位置以原点为参考系。定位结束停止位置表示定位结束时候停止的位置,是数字量。运行速度表示运行过程中的转速,单位是转/分。加/减速时间表示从上次运行速度更新到设定速度变化所需要的时间,单位是0.1 ms。通过查询M代码可以查询伺服系统运行的定位数据编号,设置值为00~FF。
例如:定位数据1:(绝对位置(ABS),停止位置100000,转速120转/分,加减速时间都是0.1 ms,不输出M代码)
2.3 运行状态图
按照来自Modbus通信的指令,进行定位运行。定位结束[INP]ON时,设定要运行的定位数据编号,若将自动起动[START]ON(起动)则执行相应定位数据编号的定位,具体运行状态图如图5所示。由此可见,START信号是上升沿有效信号。
2.4 连续运行实现
系统可以设置1~15号定位数据持续运行,每次运行先要设定运行的定位数据编号,然后将自动起动[START]1 ON(起动)。但是,运行到最后一个定位数据编号结束之后,系统就会自动停止运动。
根据运行状态图,可以设置其他编号定位数据运行后不输出M代码。当最后一个定位数据运行完成后输出一个M代码。实时查询M代码,如果查询到设定的M代码,表明系统设定最后一个定位数据编号已经执行完成,然后立即通过软件开启START。由于[START]信号是上升沿有效信号,因此,每次将[START]ON之后,要置于OFF,方便下一次ON时有上升沿。
