您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
交流永磁同步电机伺服系统的仿真研究
发布时间:2014-01-15 作者:佚名
本文探讨了永磁同步伺服系统仿真模型的建立,并在Simulink仿真环境中对伺服系统三闭环进行仿真。分析了伺服系统电流环、速度环、位置环工程设计结果与实际分析结果之间的差别,研究了三闭环的影响因素,以及这些因数变化时为实现优异响应性能各调节器参数调整方法、电流微分负反馈、速度微分负反馈控制策略的引入等。通过调节器参数的调整、微分反馈的引入,伺服系统能够具有优异的响应性能。
2 伺服系统仿真结果及其分析
  2.1电流环的仿真与分析
  本系统实现转子磁场定向矢量控制,速度环输出就是转矩电流,表示系统特定负载时对转矩电流的要求。转矩电流经过2/3变换后给出电机三相电流,由电流调节器完成各相电流的无差调节。那么,电流调节器参数对电流动态响应具有决定性的影响。
  按照伺服系统的实际连接构成电流环动态仿真拓扑,并对系统运行的各种工况进行仿真。仿真结果表明,电流调节器放大系数越大,电流响应越快,动态过程中电流跟踪的误差越小,但超调越严重;电流调节器零点越大,电流响应越快,但电流响应的振荡次数增多,超调增加。对本系统而言,调节器比例系数在20~30,零点在500~2500时,电流环可满足阶跃跟踪响应要求,调节器参数可在此范围取值。一般来说,电流环按照调节器工程设计方法设计的参数偏于保守。而且,为简便,设计时忽略反电势对电流环的影响,其结果是电流跟踪动态响应因反电势的影响而缓慢,偏差较大。若在动态过程中,电机电流不能快速准确跟踪给定,系统便不能得到id=0的解耦控制,因此,需要根据仿真结果对电流调节器参数做适当调整。
  然而,电流调节器参数在该范围取值时,响应会出现振荡与超调,调节器零点越大超调越严重,这是使用PI调节器并保证电流有较快响应时所出现的必然现象。为抑制响应超调,在电流反馈环中加入微分负反馈。对本系统,当微分反馈控制增益在0.0006~0.001时,电流阶跃响应较好,电流响应速度既快,又无振荡超调,可在实际系统中加以引用。电流环仿真结果参数见表1所示。
表1 仿真所得电流调节器参数范围
仿真所得电流调节器参数范围
  2.2速度环的仿真与分析
  为研究速度调节器参数设置,按图1对速度环进行仿真。系统空载时,调整速度调节器放大系数、积分系数,并对每种情况分别进行仿真。为节省篇幅,图3只给出比例放大系数为0.1(图a)、0.5(图b),积分系数从左到右分别为0.01、0.05、0.1、0.5几种情况下速度阶跃响应。仿真结果表明,空载时,速度调节器比例系数为0.1~1,积分系数在0.01~0.1时系统具有比较好的速度阶跃响应,当比例系数接近1时,速度阶跃响应会出现振荡和超调。仿真还发现,空载时,速度调节器积分系数还可以减小,也可以满足空载情况下速度阶跃响应要求,但积分系数太小,积分将不起作用,调节器便成为单比例调节。
空载时速度调节器参数变动情况下的速度阶跃响应
图3 空载时速度调节器参数变动情况下的速度阶跃响应
  实际系统速度调节器参数是按照线性Ⅱ型系统设计,在速度阶跃过程中,调节器会出现饱和,系统的实际运行情况和设计时所采用的线性对象具有很大的差别,调节器设计时初始条件和实际系统退饱和后调节器参与调节时初始条件有很大差别,因此,按照工程设计方法所设计的结果在实际系统中要做比较大的调整才可以满足实际系统需要。所以调节器工程设计方法不适合于伺服系统速度环的设计,但该设计方法关于调节器的型式选择仍然适用。
  系统突加额定阶跃负载,在负载作用下,系统将产生动态与稳态速度降落。根据调节器参数各种组合对实际系统进行仿真,仿真结果表明,在比例系数为0.5左右,积分系数为0.1左右时,速度环具有比较好的速度阶跃及抗扰响应性能。图4只给出比例系数0.5,积分系数为0.001、0.01、0.1、0.5时的响应情况。比较这几种响应情况可以看出,比例系数为0.5,积分系数0.1时速度响应性能较好,与给定速度的静差小。
突加负载情况下速度调节器参数变动时的响应
图4 突加负载情况下速度调节器参数变动时的响应
  从仿真结果可见,在系统实际运行过程中,为获得比较快的速度阶跃响应,保证速度环在任意负载情况下均具有良好的响应性能,速度调节器的比例系数可取0.5左右的数值,积分系数可取0.1左右的数值。另外,在所选取调节器参数情况下,速度阶跃响应过程中会出现振荡和超调,这对伺服系统定位过程是不利的。
  速度超调是使用PI调节器并要求有快速响应的必然结果,原因是调节器要退出饱和,参与调节。此外,从速度振荡部分看电流、电磁转矩、电压波形,各波形上均有不同程度振荡,说明系统响应快速性和稳定性间的矛盾。调节器比例积分系数对系统速度响应有着至关重要的影响。因此,在实际调整过程中,应在快速性和稳定性之间采取折衷。从仿真结果看,随着调节器比例放大倍数增加,速度响应加快,超调增加;比例放大倍数减小,超调减小,甚至成为过阻尼响应形式,响应减缓。调节器积分系数影响着速度响应的准确度,空载时,积分系数可在较大范围内满足速度调节的精度。负载扰动下,随着调节器积分系数增加,速度响应稳态误差减小,电机的稳速精度提高。
  为避免动态过程中的速度响应振荡与超调,在速度反馈回路中施加速度微分负反馈,它和速度负反馈共同作用,实施对电机速度的动态调整。当调节器比例积分系数不变(比例系数0.5,积分系数0.1),速度微分反馈系数为0、0.002、0.004、0.008时速度阶跃响应见图5,由图可见,微分反馈系数在0.002~0.004范围取值时,速度阶跃响应快且无速度超调。速度微分负反馈的引入,可以预测电机速度变化趋势,符合现代控制的全状态反馈控制,能够有效地抑制速度超调。
  此外,系统加入速度微分负反馈后,速度调节器比例积分系数可变动范围还可以扩大,如微分系数取0.004时,速度调节器的比例系数可以增大到原来的2倍而基本不出现速度响应振荡与超调,借助于比例系数增加,可以使系统具有更好的稳速精度。
速度调节器参数不变而速度微分反馈系数变化时的速度阶跃响应
图5 速度调节器参数不变而速度微分反馈系数变化时的速度阶跃响应
