五轴混联机床运动学和动力学仿真
发布时间:2014-01-13
作者:
朱立达 朱春霞
来源:万方数据
本文针对3 -TPS 混联机床的电动机参数选择和零件设计问题,通过在SolidWorks 软件中建立混联机床的三维模型,然后把装配体模型导入到ADAMS/View 里,仿真出各主动杆件的速度和驱动力曲线,获得了3 -TPS 混联机床的运动和动力特性,为机床的电动机选择和机构设计以及控制系统的设计提供了重要依据 .
3、混联机床运动学和动力学仿真
混联机床运动学和动力学位真,就是万尖按照某种切削路径运动,计算各构件的速度.加速度相受力情况,检查各机构的相对运动状态,是否发生干涉,考察和评价系统的速度和动力特性。
在仿真三杆速度和驱动力时,铣削加工可分为两种情况:第一种是空载,根据机床刀具以最大速度为0.5 m/s 和加速度运动为1g时,测得三杆最大速度和驱运动力;第二种是刀具匀速进结v = 0. 4 m/s ,同时受到铣削力的作用。铣刀选择立铣刀,工件材料:碳锅,根据经验公式F
z = 9. 8C
Fz a
0.86 a
f0.72 d
0-0.86 α
pZ = 9. 8 *65.2 *3. 15
0.86 *0. 1
0.72 *63
-0.86 x 15 x6 =1076.75 N 。经过计算和仿真可知第一种的驱动力大于第二种驱动力,所以研究第一种情况是有重要参考价值的。现在以第一种情况进行仿真,图2 是刀具的最大速度(0.5 m/s) 和加速度(1 g) 是以正弦和余弦曲线进给。在ADAMS 中给定位移运动方程以刀具沿X 方向运动为倒,道有设置如下:
TraX: disp( time) =α-25cos( 19. 8time) ;
TraY: disp ( time) = b + 0 o time;
TraZ : disp ( time)=c +0 o time;
其中(α , b , c) 是刀尖点坐标。
在进行运动学和动力学仿真时,刀具在不同的位置和进给方向,各个杆都会产生不同的速度和驱动力。
机床在极限条件下进行进给,并使刀具走遍工作空间内的所有点,各杆件速度和驱动力的最大值,就是所需的最大速度和驱动力。工作空间(400, 400, 400) 如图3所示,单位mm 。
工作空间搜索具体方法如下:第一步:初设置刀尖点1 坐标(200 , 200 , -200) ,从1 点分别沿±X , ±Y ,±Z 六个方向平移,在ADAMS 软件的后置处理中记录各杆件速度和驱动力,如图4 和图5 所示,然后比较其大小,找到此点的最大值:第二步:改变刀尖点坐标,增量~X=~Y=~Z =10 mm ,重复第一步方法,直到刀尖点坐标移到点5 ( -200 ,+200 , 200)位置上。第三步:统计工作空间内刀尖坐标变化后的所有测盘值,找到空间内每个杆件上速度和驱动力最大值,以及速度与驱动力乘积的最大值。经过ADAMS/Measure 测得刀具沿±Y 方向运动时,杆L2在点1 速度最大;杆L1在点2 速度最大:刀具沿+Z 方向运动时,杆L2在点3速度最大;如图6 所示。刀具沿+Z 方向运动时,杆L1在工作空间点2 驱动力最大;杆L1在点1 聪动力最大;杆L3在点4 驱动力最大。如图7 所示。
通过仿真结果获得各杆件最大速度和最大驱动力的值。
