产品的加工工艺分为3 个序进行加工,一序加工链条盖内侧, 并且将所有周边过孔在一序全部加工出,另外需要用到二序的定位孔,位置度收严到0.05MM(如图4)。
根据零件的结构和技术要求,经反复分析讨论,确定了零件机加工分三序进行加工:
OP10 工序加工采用立式数控加工中心进行加工,通过铝块的T 型槽将铝块压在机床上。加工铝块的两面以及X 方向和Y 方向基准加工,并且粗加工铝块( 如图5). 粗加工结束后对产品进行精加工,周边过孔加工以及销钉孔的加工。这样的工艺是保证所有孔在同一序加工,保证了孔的位置度。
产品的精度以及外观要求我们在加工之前也必须要做一个评估,如果精度要求很高我们就必须要增加半精加工,但是此链条盖的关键部位在于定位销钉的位置度,周边过孔的位置度以及最重要的油封孔的位置度,所以对产品外观的精度要求不是很高,只要清角到位即可。
OP20 工序加工采用立式数控加工中心,采用典型的一面两销(固定销)定位夹紧方案,以零件A 基准端面及两周边过孔作为基准定位销孔2-Φ10+0.087 +0.067 实现定位(如图4),加工背面整体外形, 但在加工背面整体外形的时候需要考虑装夹压紧部位(如图7),所以我们在加工过程中分为三个步骤:第一,粗加工中部区域,粗加工完进行精加工,以及清角。第二:将四个(M10)内六角螺栓固定住产品进行粗加工周边的材料,并精加工完外形。第三:最后精加工与缸盖罩的密封面,以及三个M12 牙的端面。
