您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
用于飞机大型结构件加工的高档数控机床的精度控制及管理
发布时间:2014-12-11 作者:张云 夏远猛  来源:佳工网
数控机床的加工精度由数控系统的控制精度和机床的机械精度共同组成。数控系统的精度高低、伺服控制的方法是否调整到最优直接影响数控机床的加工精度,而机床的机械本体精度同样也会制约数控机床的加工精度,影响高精度数控系统实现高精度控制。
  数控机床的加工精度由数控系统的控制精度和机床的机械精度共同组成。数控系统的精度高低、伺服控制的方法是否调整到最优直接影响数控机床的加工精度,而机床的机械本体精度同样也会制约数控机床的加工精度,影响高精度数控系统实现高精度控制。航空大型结构件的加工大部分采用五坐标加工中心,针对此类特点制定相应的精度检测计划,将精度做好统计和分析,并结合TPM(全员生产保全)设备管理的思路,做好精度控制,保证加工质量。
  机床常用精度检查介绍
   1 数控机床常见精度检测内容
  (1)几何精度包括直线度、垂直度、平面度、俯仰与扭摆和平行度等。传统方法采用大理石或金属平尺、角规、百分表、水平仪、准直仪等工具,由人工操作,手工记录数据与计算,精度低,多用于小型机床。
  (2)位置精度包括定位精度、重复定位精度和微量位移精度等。
  (3)工作精度是在切削加工条件下对机床几何精度和定位精度的一项综合检查,一般分为单项加工精度检查和加工一件试件综合性检查。
   2 数控机床精度检测常规检测手段
  (1)常规检测手段,运用方规、直尺、百分表、千分表等进行精度检测,它们只适合进行单一精度指标的分散测量,且检测精度不够高。
  (2)数控系统伺服硬件、检测软件的检测手段,运用数控系统自身的伺服硬件加检测软件进行精度检测,检测精度高且可对二轴插补轨迹进行检测,检测结果反映了伺服精度,但它不能对机械精度进行检测。
  (3)球杆仪、激光干涉仪检测手段,运用球杆仪、激光干涉仪进行精度检测,精确度高,且可对二轴插补轨迹进行检测,检测结果反映了伺服、机械的总体精度。能够对伺服精度、机械精度综合进行检测,且检测结果的精度指标表述直观、定位正确,是目前比较理想的检测手段。
  精度检查及调整
  针对飞机大型结构件加工的精度要求,根据机床特性及使用年限,制定相关的检查项目,如果机床有出现严重报警及机械调整,根据对应的精度变化进行相关项目检查。按照计划进行的检查方式分为以下3种。
  1 日精度检查
  每天由操作人员进行机床精度日检查,主要检查项目为位置精度,包含有:重复定位精度,机床加工原点精度,主要是通过激光探头对机床原点进行找正。日检查的精度可以通过坐标补偿进行调整,有利于保证加工零件位置,确保零件质量。
  2 月精度检查及调整
  月检查的项目由维修人员进行,安排相应的时间对于机床几何精度进行检查。对应的检查项目设定相应的允许误差,对超过误差的项目进行机械或参数调整。月精度检查主要是针对机床对于零件或重大关注项进行的,检测项目不多,而且操作简单,检测时间为1h左右,能达到设备部门实时了解设备动态的目的。
  月检查主要检查项目包含有:主轴与Z轴平行度检查;主轴径向跳动(近端与远端);主轴轴向跳动;主轴与C轴同轴度;C轴零点定位精度;A轴-90°时与Y轴平行度;卧加工作台旋转中心偏差;主轴夹紧力检测等。下面介绍几个主要的检测项目与调整方向。
  (1) 主轴与Z轴平行度检测。
  如图1所示,摆角归零,将芯棒装入主轴,百分表表座吸附在工作台上,百分表表针指向X轴正向,移动机床,使芯棒压到百分表上,移动Y轴,找到芯棒最高点,使机床向Z正向移动,直到百分表表针移动到芯棒远端,读取表针变化量,记录X向误差,压表记为正值,松表记为负值。在航空结构件加工精度要求下,要求机床误差允许范围为0.02~300mm。如果检测结果出现偏差,可通过参数补偿A摆的零点,使达到精度要求。
主轴与Z轴平行度检测
  (2) 主轴径向跳动精度检测。
  如图2、图3所示摆角归零,将芯棒装入主轴,百分表表座吸附在工作台上,百分表表针指向X 轴正向,移动机床,使芯棒压到百分表上,移动Y轴,找到芯棒最高点,缓慢移动Z轴使百分表移动到芯棒靠近主轴近端(远端),移动中注意观察,用手转动芯棒,读取百分表变化值,并记录。要求精度标准为近端跳动小于0.02mm,远端跳动小于0.04mm。如果检测出现较大偏差,检查主轴轴承是否损坏,或轴承精度有所下降,重新固定或更换新轴承。
主轴径向跳动精度检测
主轴径向跳动精度检测
