为了改善铣刀开始接触工件表面时的状况,在数控加工中水平进刀的方式目前有以下两种。
(1)法向迸刀刀具沿着被加工表面的法向以直线运动进刀切蒯,如图4所示,这种进刀方式产生的进刀痕较为严重,一般用于粗加工。
(2)切向进刀
刀具沿着被加工表面的切向以直线或圆弧运动进刀切削,如图5所示,这种进刀方式产生的进刀痕较为轻微,多用于精加工。
4 曲面精加工的进刀方式及应用
(1)常用的进刀方式
曲面精加工的进刀方式比较丰富,如Cimatron中有7种,常见的有垂直进刀、法向进刀、切向进刀和切向反向进刀等,如图6所示。切向反向进刀一般用在切向进刀空间不够的情况下。
(2)层间进刀
当采用等高的精加工方式时,切削层之间的进刀方式有垂直进刀、沿曲面表面进刀等,如图7所示为MasterCAM层间进刀方式。在UG中,当需要刀具直接在工件表面进刀时,可使用【Level to IJeVel】→【Ramp on Part】或者【staggerRamp on Part】产生倾斜的移动以避免出现明显的刀痕现象,见图8。
此时应注意控制迸刀痕的位置,如图9所示。这在MasterCAM中可通过“Prompt for starting point”参数控制,在UG中可通过【Control Points】→【Cut Region Stan Points】设置开始切削点位置。
