3.1 硬件组成及工作原理
可编程逻辑控制器(PLC)具有可靠性高。抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简译,维护方便,外形美观等优点,故本系统采用PLC作为上位机,控制面饭作为工位机PLC控制器一方面对包装机的运行进行控制,另一方面与人机操作面板通讯,接受操作并发出的操作指令操作面板作为上位机.用于工作方式选择、参数没置和自动、手动控制切换以及故障报警等。
控制面板为整个控制系统提供人机交亿贞血.操作人员通过它向PLC发出操作指令.对PLC程序的进仃参数设置和修改,监控各没备运行状况.故障报警,保存Ij作i亡录控制面板通过串行口与PLC相连并进行相互通信。
包装机控制系统硬件配置,如图4所示。主要包括:系统控制器。模块化PLC单元(PLVC的CPU 自带高速计数器),捡测元件,控制面板,控制元件,执行元件,反馈元件以及信号指小元件等。
3.2 主要硬件选型
通过对自动包装系统顺序动作、性能特点及控制要求分析.PLC需24个输入点,21个输出点。综合考虑性价比及以后的扩容,选择某公司的FXN3u-64M型PLC3.14个亚德客4v210-06电磁阀.一个DC24V电源,22个继电器,以及5个AotoroFRl2-4D1,型位置传感器、5个CJlw—OD21 l型输出单元其PLC控制系统I/O配置简圈,如图5所示。
由于系统工位之间驱动采用电机,而负载形式为垂直安装,为保证精度,采用额定转速3000RPM的安川伺服步进电机SGMGH-09ACA6C,并配置聚盛VGA的PG901.1—10—19—70伺服减速机,电机驱动器采用安川SGDM-10AD。
采用Eview的M7r4000系列HMI触摸屏,具钉32位RISCCPU,能迅速凋用复杂的图形,满足大多数用户的需要支持与绝大多数的PLC直接通信,PLC传输数据不需要运行任何特殊程序,有效安全地完成现场数据采集、处理、监控和输出。
4 控制系统软件开发
为保证系统有两种工作方式,软件没汁有手动工作方式及自动工作方式两个模式。手动工作方式,主要控制功能是通过不同按钮实现不同操作,这时软件的功能是把按钮的输入信号直接变成输出信号,驱动相应的机构动作一自动工作方式.软件的功能是小断读取相嘘的输入信号的状态值.同时根据这些状态值结合工艺要求做出下一一步的动作判断.并输出相应的信号通过驱动电路驱动机构动作。
控制系统采用顺序程序控制设计方法进行设计,就是按照包装工艺预先设定的顺序,存各个输入信号的作用下,根蚶内部状态和时间的顺序.在生产产过程中各个执行构自动有序地进行动作,使用顺序控制设汁法时首先根据系统的工艺流程,画出顺序功能图,根据顺序功能画出梯形图。
控制系统程序流程图,如图6所示,为了保证动作的顺序性,系统住软件设计上采用了前后动作互锁功能,使前后动作严格按照工作节拍进行。当系统启动时,从第一个工位开始顺序启动,系统停止也是从第一个工位按工序顺序停止,这样设计的目的是避免半成牖蹦拒包装系统内,给生产造成不便。
为最大限度地提高包装效率,在各工位执行系统(气动系统)的启动时间分析的基础上,优化系统动作完成最低时间。同时,在工位最下端设置长动的饭片输出传送带,只需自动动模块将包好的负极片翻转到该传送带上即可,优化了系统有效包装时间,简化软件没汁流程.负极片自动包装系统实物运行图,如图7所示。
5 结论
所设计的锌银电池次做片自动包装系统由PLC上协调其内部各设备之间的动作,控制面板提供人饥交互渠道.包装工艺动作台埋、可靠、允分满足了锌银电池包装,生产的技术要求,能够实现对多种班格负擞片的包装生产.通用性好、结构可靠、操作方便、自动化程度高:
通过该系统负擞片包装的町达刮包装完成每片20s,是原来手工包装所需时问的三分之.经过统计质量合格率提高到99%,同时避免有毒物质对工人的危害,对我围包装行业及航空电源工业的发腱有着积檄的意义
包装系统在我国内某电源研究所成功虚用,基丁其特点可护展到它类似的包装系统上,例如服装或食品包装系统。
