(1)西门子数控系统SINUMERIK 802
SINUMERIK 802系统包括802S、802C、802D。是一款集CNC和PLC与一体的经济型的控制系统,适合于经济型和普及型的车、铣、磨床的控制。其特点是结构比较简单,体积不大适合小型零件的加工,稳定性和可靠性高,功能齐全。
(2)西门子数控系统SINUMERIK 810
在SINUMERIK 810系列数控系统中,应用最广泛的当属SINUMERIK 810D数控系统。 SINUMERIK 810D系统,集成CNC、PLC、伺服驱动闭环控制和通讯于CCU模块中,结构紧密,功能强大,可广泛应用于车削、铣削、钻削、磨削、步冲轮廓、冲压、刀具设计以及制模和木材加工、输送和大型生产、JobShop 制造。
同时SINUMERIK 810D数控系统具有强大的自诊断系统,自诊断处理功能通过数控系统的CPU模块,对整个系统及其输入、输出信号进行全面监控,并实时识别控制系统和机床出现的故障,以及用户应用程序中的错误,在显示器上显示相应的故障号和故障信息,从而不但能有效地避免机床的误操作或者带病运行,而且能为维修机床提供依据。
(3)西门子数控系统SINUMERIK 808
SINUMERIK 808D 为普及型车床和铣床提供了最新的数控技术。高轮廓精度和高动态特性,确保了最高的机床生产效率,SINUMERIK MDynamics 铣削工艺包的速度控制功能,SINUMERIK 808D 铣削也适用于模具加工,普及车铣加工。
(4)西门子数控系统SINUMERIK 828
在SINUMERIK 828家族中SINUMERIK 828D应用是最广的,SINUMERIK 828D同样也是一款紧凑型的数控系统,应用于车床、铣床上,并完全独立的车削和铣削应用的系统软件。SINUMERIK 828D集CNC, PLC, 操作界面以及轴控制功能于一体,通过Drive-CLiQ总线与全数字驱动SINAMICS S120实现高速可靠通讯,PLC I/O模块通过PROFINET连接,可自动识别,无需额外配置。大量高档的数控功能和丰富、灵活的工件编程方法使它可以自如地应用于世界各地的各种加工场合。在SINUMERIK 828D系列中有两个系统:1)SINUMERIK 828D BASIC M 是铣床杰出性能的代表,支持各种钻铣工艺,同时也能在圆柱形工件上进行加工。2)SINUMERIK 828D BASIC T除了可以进行车削操作,还支持在端面和柱面上的钻削和铣削加工。
(5)西门子数控系统SINUMERIK 840
SINUMERIK 840系列的数控系统可是西门子数控那系统的巅峰制作,SINUMERIK 840C和SINUMERIK 840D集成了更加先制造技术和思想,从而使系统得到广泛的认可和应用。
SINUMERIK 840C适用于全能型的车床、铣床和加工中心。是拥有FMS、CIMS的轨迹控制的模块32位微处理器的CNC系统。SINUMERIK 840C可以同时独立运行4轴,并5轴联动,两个手轮可以同时独立运行,配有CAD功能和多任务的操作系统。
SINUMERIK 840D数控系统结合之前系统的优势,建立在复杂的系统之上,可以通过系统设定来适应各种制造技术和复杂的加工技术,同时保证更高的加工精度,具有模块化、开放、灵活、统一的结构。SINUMERIK 840D具有很强的拓展性,并有强大的网络功能。SINUMERIK 840D有10个加工通道,可以控制最多达30个轴,广泛应用于车削、铣削、磨削、冲压、激光加工。
SINUMERIK 840Dsl数控系统提供开放,灵活,强大 CNC 系统,通过与 SINAMIC S120 相结合,可以控制多达 93 根轴。它具有分散性,灵活性,开放性,内部连接以及功能广泛等特性,从而使 SINUMERIK 840D sl 可以应用于几乎所有的加工领域,同时在动态性,精度和网络整合方面建立标准。SINUMERIK 840D sl 提供统一的编程,操作和加工循环。由于此 CNC 系统平台具有最优的设计,创新的 NC 功能,通讯和开放性,从而使其在编程,安装,调试等方面都具有很高的效率。也正是由于其灵活性,从而使 SINUMERIK 840Dsl 更能适应于需要根据不同的加工技术选择出个性化功能机床的需求。
4 结束语
西门子数控系统走过了50多年的风风雨雨,在一代又一代的系统的优秀的表现之下,西门子数控系统成为了数控系统领域的三巨头之一。中国的机床市场愈演愈烈,制造业发展更是形成了理念性的改变,需要更具开放性、人机界面更加友好、稳定强、高精度、高效率的数控系统。为了适应中国制造业高速发展,西门子数控不仅提供更加优秀的数控系统,更是在中国成立生产研发基地,也使中国成为数控系统的产销大国。
相关阅读:西门子数控学习园地
